Описание темы:BMW E34, M50 - потавили опору новую с внутренним диаметром вместо D=14мм, - 16 мм, а
Опора амортизатора, подскажите?
Старый 22.05.2012, 23:31 #1
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
По умолчанию Опора амортизатора, подскажите?
BMW E34, M50 - потавили опору новую с внутренним диаметром вместо D=14мм, - 16 мм, а с какой это машины не могу найти и заказать, опора сложная, подскажите пожалуйста у кого такая же только внутренний диаметр 16 мм, чтоб мог себе заказать, фото выкладываю. спасибо!
ruzenstein вне форума
Старый 23.05.2012, 09:24 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
ruzenstein, на это автомобиль ставились оба вида опор.
под сложную опору амортизаторы со штоком 16 мм, под простую 14.
встреча автомобили, на которых с одной стороны стоит простая. с другой сложная просто при заказе надо уточнить какая именно нужна
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
ruzenstein (23.05.2012)
Старый 23.05.2012, 12:19 #3
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от ruzenstein Посмотреть сообщение
на моей такие,,еле нашёл,сказали что какая-то усиленая.Кстати и задний мост на машинке с какими-то усилениями,перекладинами...
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо roletar за это сообщение:
Старый 23.05.2012, 14:15 #4
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW е38 750IL м73в54
номера амортёров
Простая опора PNE-3118
Сложная (12 гайка) PNE-3024
Сложная (14 гайка) PNE-3119
по бильштайну
сам заказывал по многу раз, нет проблем
Saimon750 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Saimon750 за это сообщение:
Старый 23.05.2012, 22:09 #5
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
спасибо всем огромное, но я заказываю всегда сам на экзисте, опоры я нахожу а внутренний диаметр не могу посмотреть, нету такой информации.
а имея сложную (14 гайка) PNE-3119 - вроде все подходит по размерам но как опору теперь подобрать, а может у кого есть конкретно номер, чтоб я сразу по номеру нашел?
И может кто-то подскажет на правую опору +30 min или -30min ?
благодарю!
ruzenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 00:05 #6
Сказал спасибо: 6
периодически возникают вопросы по выбору амортизаторов и опор. решил сделать небольшое пояснение по существующим вариантам опор. дополнения приветствуются. рассматривались три основных варианта для Е34.
на Е34 ставилось 3 вида передних опор.
была простая, сложная под тонкий шток и сложная под толстый шток. под все три опоры идут разные амортизаторы - разная длина и толщина штока!
простая:
состоит из деталей 1 (31 33 1 139 452), 6 (31 33 1 110 196), 7 (31 33 6 776 760), 8 (31 33 1 128 524) обязательно! ну и пластиковый колпачек 5 (31 33 1 124 335)- он маленький. гайка 4 (32 21 6 769 539) - М12.
сложная. вариант 1:
состоит из деталей 1 (31 33 1 134 096), 3 (31 33 1 129 507), 5 (31 33 1 134 901) обязательно и пластиковый колпак 7 (31 33 1 133 729) - он большой. в данном случае гайка 6 (32 21 6 769 539) - М12.
сложная. вариант 2 (спортивная ходовая часть - S704A):
состоит из деталей 1 (31 33 1 139 437), 3 (31 32 1 139 423), 5 (31 33 1 139 333) обязательно и пластиковый колпак 7 (31 33 1 133 729) - он большой. в данном случае гайка 6 (31 32 1 139 422) - М14.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saimon750 за сообщение:
romankoho (26.05.2012), ruzenstein (26.05.2012)
Старый 24.05.2012, 00:07 #7
Сказал спасибо: 6
короче
31 33 1 139 437 опора под аморт PNE-3119
Старый 24.05.2012, 00:08 #8
Сказал спасибо: 6
благодарю!
я думаю тебе это не надо..
на стенде развал сходимость все видно должно быть
и кстати резину из за заваленых колёс не жрёт, жрёт тока если схождение не правильное
Старый 26.05.2012, 14:11 #9
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
Спасибо огромное,очень хорошо объяснил Saimon750, посмотрел - точно она и с нужным диаметром!
Старый 05.06.2012, 00:56 #10
Сказал спасибо: 6
всегда пожалуйста!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
