-   -   Опора амортизатора, подскажите? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/opora-amortizatora-podskazhite-19674/)
ruzenstein 22.05.2012 23:31
BMW E34, M50 - потавили опору новую с внутренним диаметром вместо D=14мм, - 16 мм, а с какой это машины не могу найти и заказать, опора сложная, подскажите пожалуйста у кого такая же только внутренний диаметр 16 мм, чтоб мог себе заказать, фото выкладываю. спасибо!
bumer0611 23.05.2012 09:24
ruzenstein, на это автомобиль ставились оба вида опор.
под сложную опору амортизаторы со штоком 16 мм, под простую 14.
встреча автомобили, на которых с одной стороны стоит простая. с другой сложная:facepalm: просто при заказе надо уточнить какая именно нужна
roletar 23.05.2012 12:19
Сообщение от ruzenstein (Сообщение 191190)
на моей такие,,еле нашёл,сказали что какая-то усиленая.Кстати и задний мост на машинке с какими-то усилениями,перекладинами...
Saimon750 23.05.2012 14:15
номера амортёров
Простая опора PNE-3118
Сложная (12 гайка) PNE-3024
Сложная (14 гайка) PNE-3119
по бильштайну
сам заказывал по многу раз, нет проблем
ruzenstein 23.05.2012 22:09
спасибо всем огромное, но я заказываю всегда сам на экзисте, опоры я нахожу а внутренний диаметр не могу посмотреть, нету такой информации.
а имея сложную (14 гайка) PNE-3119 - вроде все подходит по размерам но как опору теперь подобрать, а может у кого есть конкретно номер, чтоб я сразу по номеру нашел?
И может кто-то подскажет на правую опору +30 min или -30min ?
благодарю!
Saimon750 24.05.2012 00:05
периодически возникают вопросы по выбору амортизаторов и опор. решил сделать небольшое пояснение по существующим вариантам опор. дополнения приветствуются. рассматривались три основных варианта для Е34.
на Е34 ставилось 3 вида передних опор.
была простая, сложная под тонкий шток и сложная под толстый шток. под все три опоры идут разные амортизаторы - разная длина и толщина штока!
простая:
состоит из деталей 1 (31 33 1 139 452), 6 (31 33 1 110 196), 7 (31 33 6 776 760), 8 (31 33 1 128 524) обязательно! ну и пластиковый колпачек 5 (31 33 1 124 335)- он маленький. гайка 4 (32 21 6 769 539) - М12.
сложная. вариант 1:
состоит из деталей 1 (31 33 1 134 096), 3 (31 33 1 129 507), 5 (31 33 1 134 901) обязательно и пластиковый колпак 7 (31 33 1 133 729) - он большой. в данном случае гайка 6 (32 21 6 769 539) - М12.
сложная. вариант 2 (спортивная ходовая часть - S704A):
состоит из деталей 1 (31 33 1 139 437), 3 (31 32 1 139 423), 5 (31 33 1 139 333) обязательно и пластиковый колпак 7 (31 33 1 133 729) - он большой. в данном случае гайка 6 (31 32 1 139 422) - М14.
Saimon750 24.05.2012 00:07
короче
31 33 1 139 437 опора под аморт PNE-3119
Saimon750 24.05.2012 00:08
Сообщение от ruzenstein (Сообщение 191316)
благодарю!
я думаю тебе это не надо..
на стенде развал сходимость все видно должно быть
и кстати резину из за заваленых колёс не жрёт, жрёт тока если схождение не правильное
ruzenstein 26.05.2012 14:11
Спасибо огромное,очень хорошо объяснил Saimon750, посмотрел - точно она и с нужным диаметром!beer
Saimon750 05.06.2012 00:56
всегда пожалуйста!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
