Опорные под-ки MIELE Помогите срочно
Старый 29.03.2011, 19:50 #1
Аватар для bigrei
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 520i
Question Опорные под-ки MIELE Помогите срочно
Вообщем такая проблема:первый раз поменял аморты, опорные подшипники(было стук-дробление на мелких кочках на низкой скорости). Под-ки поставил MIELE все собрал поехал, стук не пропал поехал на диагностику сказали опорные под-ки(оказался брак). Снял, поехал обменял, сравнил там же новые с браком вроде не болтаются. Поставил(это уже второй раз). Один хрен стучит.Я уже не знаю что делать. Не ужели может два раза попасться брак такое возможно или стучит что-то другое. После второго раза диагностику не делал(не вижу смысла), но стук такой же.
bigrei вне форума
Старый 29.03.2011, 19:57 #2
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Да много что может стучать, меняй диагностов.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 29.03.2011, 20:10 #3
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
полностью согласен с букой:меняй диагностов.
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 20:25 #4
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Стойки стабилизатора проверь.
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 21:22 #5
Аватар для bigrei
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 520i
Сегодня заезжал еще к одному дигносту говорит опорники у него тоже бмв е39 говорит то же самое намелких кочках дробит и он на это забил и ездиет уже 1,5 года.
Стоики стабилизатора в порядке сам смотрел при нагрузке(на машине) и без, когда менял аморты.
bigrei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 21:34 #6
Аватар для БУКА
Сообщение от bigrei Посмотреть сообщение
Сними стойку стаба и покрути за пальцы если болтаются, то под замену(должны туго ходить).
Старый 29.03.2011, 21:39 #7
Аватар для bigrei
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 520i
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Стойки в порядке я же говорю когда снимал(2 раза) крутил и шатал все что можно(и нельзя)
Старый 29.03.2011, 21:28 #8
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Значит MIELE хватает на две мили,я себе лимфёрдер ставил хватает на 15-20т.км
Старый 29.03.2011, 21:37 #9
Аватар для bigrei
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 520i
Не было на складе где покупал будут только в начале апреля.
Походу Буду опять менять
Вообще кто знает у опорного подшипника должен быть какой-то люфт или его вообще не должно быть.
Когда я себе поставил люфт был примерно 1-2 мм на собраной стойке.
Старый 29.03.2011, 21:56 #10
Аватар для BMW316I
Сказал спасибо: 70
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: BMW 3 СЕРИИ
Люфта не должно быть вообще.
BMW316I вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
