Опорные под-ки MIELE Помогите срочно Вообщем такая проблема:первый раз поменял аморты, опорные подшипники(было стук-дробление на мелких кочках на низкой скорости). Под-ки поставил MIELE все собрал поехал, стук не пропал поехал на диагностику сказали опорные под-ки(оказался брак). Снял, поехал обменял, сравнил там же новые с браком вроде не болтаются. Поставил(это уже второй раз). Один хрен стучит:confused:.Я уже не знаю что делать. Не ужели может два раза попасться брак :eek:такое возможно или стучит что-то другое. После второго раза диагностику не делал(не вижу смысла), но стук такой же.:help: |
Да много что может стучать, меняй диагностов. |
полностью согласен с букой:меняй диагностов. :piska: |
Стойки стабилизатора проверь. |
Сегодня заезжал еще к одному дигносту говорит опорники у него тоже бмв е39 говорит то же самое намелких кочках дробит и он на это забил и ездиет уже 1,5 года. Стоики стабилизатора в порядке сам смотрел при нагрузке(на машине) и без, когда менял аморты. |
Значит MIELE хватает на две мили:smile:,я себе лимфёрдер ставил хватает на 15-20т.км |
Не было на складе где покупал будут только в начале апреля. Походу Буду опять менять:rolleyes: Вообще кто знает у опорного подшипника должен быть какой-то люфт или его вообще не должно быть. Когда я себе поставил люфт был примерно 1-2 мм на собраной стойке.:confused: |
MIELE просто говно, нет такого производителя авто запчастей, хач гараж какой-нибудь лепит |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:28. |
