Опять про кондиционер
Старый 22.08.2010, 23:08 #1
Аватар для Zlot
Сказал спасибо: 32
Авто: Е 39 М 52
По умолчанию Опять про кондиционер
Е 39 раньше при нажатой кнопке "авто" и установленных 20 градусов обдув начинался на максимальных оборотах а затем постепенно обороты падали. Сейчас сколько поставил оборотов столько и дует т.е не работает автоматический режим. Это что опять знаменитый "ёжик" сдох??? Заслонки работают, клима холодит но не порядок!!!
заранее спасибо.
Zlot вне форума
Старый 23.08.2010, 19:40 #2
Аватар для Zlot
Сказал спасибо: 32
Авто: Е 39 М 52
Что никто не подскажет???
Zlot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 20:01 #3
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Вот за этой решеткой стоит датчик температуры, его надо почистить - продуть воздухом или снять и кисточкой и все заработает.
Изображения
Тип файла: jpg датчик.jpg (251.8 Кб, 37 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
Zlot (23.08.2010)
Старый 23.08.2010, 22:20 #4
Аватар для Zlot
Сказал спасибо: 32
Авто: Е 39 М 52
Интересное решение проблемы!!! Обязательно попробую!!! Я уж думал "ёжик". Честно говоря не верится
Старый 24.08.2010, 06:56 #5
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
а какая температура за бортом? если разницы нет с установленной, то и дуть не будет как вы хотите
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 22:31 #6
Аватар для Zlot
Сказал спасибо: 32
Авто: Е 39 М 52
Ну за бортом было 30, включил кондёр на 20 градусов а обороты обдува как были на минимуме так и не поднялись. Пришлось в ручную выставлять на более высокие обороты, когда замёрз обороты обратно в ручную убирал. Вот такая автоматика!!!
Старый 25.08.2010, 23:30 #7
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
А датчик температуры один и стоит именно за этой решёткой? Правая сторона чёто на изменение мной температуры не реагирует-ставлю 16 град. обороты не реагируют(на улице+25-30) Левая в норме.
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
BMW e60 Кондиционер не дует холодным lamok Ремонт и эксплуатация BMW 31 08.08.2019 07:35
кондиционер отказывается правильно работать. DenZzel Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.08.2014 22:32
BMW e36 318 не включается кондиционер Foxswed Ремонт и эксплуатация BMW 21 23.06.2013 12:03
Опять ТНВД 525 tds VasekMasek Дизель-клуб 0 03.05.2013 08:38
Как потеплела опять начало захлебываться, bmw525924 Ремонт и эксплуатация BMW 6 22.03.2011 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
