опять вопрс про форсы
Старый 07.02.2010, 18:49 #11
Аватар для Vital
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW 525i e34 м50
Ну за ночь то это наверное нормально А утром как заводится?
Vital вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 19:22 #12
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
впринцепе заводится хорошо,но секунды 3 крутить надо пока ненагонит давление,насос работает отменно
Старый 07.02.2010, 19:29 #13
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
В большинстве случаев на заполнение топливной системы уходить около 7-12 секунд. Проверь регулятор давления - перекрой шланг после ругулятора вечером и утвом проверь давление, но проверку нужно производить в среде обитания автомобиля - на улице.
Старый 07.02.2010, 19:48 #14
Сказал спасибо: 32
А ЗАБЫЛ! Вот прочистил форсы,а регулятор надо смотреть?
Старый 07.02.2010, 19:50 #15
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
А чИво на него смотреть-то?)) Его проверять нужно!
Старый 07.02.2010, 19:52 #16
Сказал спасибо: 32
а что там есть кроме двух резиновых колец ещё? при разборе ничего не сломаю,я его только в разрезе видел
Старый 07.02.2010, 20:05 #17
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверять его работоспособность! Разбирать его не стоит, можно попробовать промыть с помошью карбклинера, но ели он совсем не работает, то лучше заменить.
Старый 08.02.2010, 12:48 #18
Сказал спасибо: 32
всё! Почистил,промыл всё,собрал,а теперь кайфую!!! Теперь она у меня как раньше,димамика изменилась,класс Люди,чистийте форсунки,не пожалеете!!!
Старый 08.02.2010, 13:00 #19
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Опиши последовательность работ как и чем чистил , что заменил ....
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 13:11 #20
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Официальный БМВ-против всяких моющих присадок -оригинальная житкость для помывки фррсунок в ультразвуковой ванне идёт на водяной основе..
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
