опять воздух?
Старый 05.01.2015, 15:13 #21
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
СЕРВИСНОЕ МЕНЮ БМВ 3 Е46
1. Нажать кнопку сброса километража и не отпуская повернуть ключ в положение 1
индикатор одометра показывает «test1.»
(вариант 2. если ключ уже в положении 1 или далыпе т.е. индикатор горит- нажать кнопку сброса и держать
пока не переключится в «test 1.» – примерно 10 секунд- побочный эффект : текущий дневной пробег естественно сбросится)
2. В этом режиме доступны функции 1 и 2
чтобы активировать какой-либо пункт- нажимать кнопку до тех пор пока он не появится и подождать
1 сек. пока он включится.
Функция 1. Заводские данные
1.0 VIN – последние 5 знаков
1.1 К-число спидометра
1.2 собственный ID номер приборной панели
1.3 индекс кодировки/ диагностики / шины
1.4 Дата постройки автомобиля (неделя / год)
1.5 актуальные версии харда и софта
1.6 Статус впрыска / число цилиндров /моторный фактор
Функция 2.
комбинированный тест
2.0 Полный тест приборной панели (загораются все лампочки ; все стрелки устанавливаются в крайнее
положение ). Не пугаться- тест длится 12 секунд и позволяет проверить. не перегорела ли часом какая -нибудь важная лампочка- например перегрева или давления масла.
Все остальные функции 3-20 активируются через 19.0. Для этого :
а. Нажать кнопку и держать до переключения в режим выбора функции ‘test’
б. Короткими нажатиями кнопки выбрать «test19.» и подождать 1 сек. пока она активируется.
в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии «_on» и держать до переключения в “test 19” _
г. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек.
д. Переход между пунктами одной функции точно так же- выбор короткими нажатиями +1 сек. – функция активна. Выбранная функция остается активной и при работающем моторе.
е. Переход между функциями – длинное нажатие до переключения в режим выбора функции test и аналогично выбор короткими нажатиями +1 сек.
Функция 3. Сервисный интервал
3.0 Коэффициент пересчета сервисного интервала в литры
3.1 Количество дней оставшихся до следующей сервисной инспекции
Функция 4. Расход топлива
4.0 Мгновенный расход (в данный момент) л/100 км. например 0154=15.4 л
4.1 То же самое в л/час
Функция 5. Дальность поездки
5.0 Усредненный расход л/100 км.
5.1 Дальность поездки . км
Функция 6. Топливный бак
6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа
6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0)
6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна
Функция 7. Температура и проч.
7.0 Температура ОЖ
7.1 Температура наружного воздуха
7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя
7.3 Мгновенная скорость км/ч
Функция 8.
8.0 То же что и в 7.0-7.3 в шестнадцатеричном виде
Функция 9.0 Напряжение бортовой сети.
9.1-9.3 не задействованы
10.0 Кодировка страны ?
11.0 Кодировка единиц ?
12.0 не задействована
13.0 Gong-тест (Кроме слова «gong» ничего не наблюдал)
14.0-14.4 Накопитель ошибок
15.0-15.3 , 16.0-18.0 не задействованы
19.0 Активация функций 3-20, описана выше
Функция 20
Поправочный коэффициент расхода топлива в тысячных долях (промилле)
20.1 10-й разряд
20.2 100 и 1000-й разряд
20.3 Сохранить и показать установленное значение
Функция21.0
Общий сброс установленных данных
(включая накопитель ошибок. показания часов и т.д.)
действие аналогично отключению аккумулятора.
На некоторых моделях использование вышеописанных функций вызывает побочный эффект • переключение показаний температуры в Фаренгейты. Устраняется например сбросом (21.0)
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 05.01.2015, 15:15 #22
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
7 тест, это в скрытом меню панели приборов. Вызывается нажатием кнопок в определённой последовательности. Поищите поиском, на форуме есть информация как активировать скрытое меню.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 15:15 #23
Banned
Сказал спасибо: 172
Ну вот, уже дали то что надо.
Старый 05.01.2015, 15:17 #24
спасибо за помощь! а какая должна быть температура ож?
Александр848484 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 15:21 #25
Аватар для БУКА
Термостат срабатывает от 105-107. Как поднимется 105 потом резко упадёт до 100-99 градусов. Значит сработал термостат.
Старый 05.01.2015, 15:23 #26
т.е это проверка термостата? а если он новый? я все поменял кроме помпы в системе
Старый 05.01.2015, 15:23 #27
Аватар для БУКА
На ХХ такого скачка скорее всего не будет.
Старый 05.01.2015, 15:24 #28
Аватар для БУКА
Сообщение от Александр848484 Посмотреть сообщение
Функция 7.0 Температура ОЖ
Старый 05.01.2015, 15:25 #29
я все понял! но что она мне даст температура ож?
Старый 05.01.2015, 15:28 #30
Аватар для БУКА
Ты поймёшь сработал ли термостат. Значит открылся большой круг. Антифриз обычно сразу уходит, приходится подливать до нормы.
Всасывает воздух через заливное отверстие для масла MaViDeRo Ремонт и эксплуатация BMW 33 13.02.2015 18:36
Не дует теплый воздух е90 2007 год. Бульс Ремонт и эксплуатация BMW 10 15.01.2012 19:44
В ноги и на лобовуху дует только горячий воздух acidrain Ремонт и эксплуатация BMW 29 20.07.2011 17:48
Как потеплела опять начало захлебываться, bmw525924 Ремонт и эксплуатация BMW 6 22.03.2011 20:49
Давление в системе (воздух в печке) romapol Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.01.2010 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
