Описание темы:Ошибка по раздаточной коробке
Ошибка 005224 BMW E71
Старый 02.08.2019, 14:03 #1
Exclamation Ошибка 005224 BMW E71
Добрый день! Вопрос: появилась ошибка 005224 при диагностики с пустым полем пробег в Рейнгольде. Скрин прикрепил. На панеле приборов ничего нет.
Масло понятное дело менялось и не раз за пробег в 160 т.км.
Но процедура замены масла в рейнгольде не проводилась не разу про причине, что такого пункта в сервисных функциях почему то нет. Скрин тоже прикрепил.
Есть идеи как убрать ошибку и провести адаптацию замены масла?
Пробовал на версия 3.44 и 4.04 Ренгольда.
Изображения
Тип файла: jpg vtg.jpg (181.2 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg vtg 2.jpg (186.1 Кб, 21 просмотров)
stanislav333 вне форума
Старый 03.08.2019, 10:01 #2
Авто: ГАЗ М20А
Есть функция ремонт коробки
Старый 03.08.2019, 13:00 #3
Там пусто почему то.
В ABL. Раздаточная коробка. Замена - все адаптации связанные с заменой ЭБУ и прочего, но пункта по смене масла нет.
Интересно, почему в поле пробег нет значения никакого?
stanislav333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2019, 13:25 #4
Авто: ГАЗ М20А
Ну есть там странности, возможно косяк софта, а может с переводом. В любом случае при ремонте коробки меняется масло и делается адаптация. Если не лень можно тис почитать что там прописано по поводу замены масла в раздатке
Старый 03.08.2019, 19:59 #5
Все, что я видел в тисе по раздатке - только физическая замена масла, про адаптирование в конце (как это обычно пошется в тисе, например при замене масла в АКПП) нигде сказано не было.
На обум не хочется делать адаптацию через рейнгольд на замену ЭБУ, если фактически я его не менял.
может есть еще какие идеи?
Старый 03.08.2019, 23:06 #6
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: LADA,E-30;36;46;90
А не пробовал идти по ошибке?Возможно в конце тест-блока предложит сбросить ?
Wiktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2019, 14:55 #7
Сообщение от Wiktor Посмотреть сообщение
Если я правильно понят, то пробовал. точнее рейнгольд вообще не открывает описание данной ошибки, когда по ней кликаешь. пишет нет данных.
Если Вы хотите купить BMW Inpa Ediabas, GT1, OPS, BMW Scanner (PASoft), ICOM, ISIS. Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 439 03.01.2024 08:46
Насосы ГУР для BMW Tyler Продажа запчастей BMW 50 22.05.2016 17:17
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
BMW 760i и BMW 760Li в России Tyler Новости BMW 6 22.11.2009 13:04
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
