Ошибка 005224 BMW E71 Вложений: 2 Добрый день! Вопрос: появилась ошибка 005224 при диагностики с пустым полем пробег в Рейнгольде. Скрин прикрепил. На панеле приборов ничего нет. Масло понятное дело менялось и не раз за пробег в 160 т.км. Но процедура замены масла в рейнгольде не проводилась не разу про причине, что такого пункта в сервисных функциях почему то нет. Скрин тоже прикрепил. Есть идеи как убрать ошибку и провести адаптацию замены масла? Пробовал на версия 3.44 и 4.04 Ренгольда. |
Есть функция ремонт коробки |
В ABL. Раздаточная коробка. Замена - все адаптации связанные с заменой ЭБУ и прочего, но пункта по смене масла нет. Интересно, почему в поле пробег нет значения никакого? |
Ну есть там странности, возможно косяк софта, а может с переводом. В любом случае при ремонте коробки меняется масло и делается адаптация. Если не лень можно тис почитать что там прописано по поводу замены масла в раздатке |
На обум не хочется делать адаптацию через рейнгольд на замену ЭБУ, если фактически я его не менял. может есть еще какие идеи? |
А не пробовал идти по ошибке?Возможно в конце тест-блока предложит сбросить ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:46. |
