ошибка 28B8 двигатель М54
Старый 05.04.2014, 23:41 #11
Авто: Е-60
сергей 1111, чего последовательность? может цепь грм?
Антон Мальцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 23:43 #12
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
[Только для зарегистрированных...]. Посмотри видео и сделай именно в такой последовательности. Цепь не может после двух оборотов колена с каждым разом вытягиваться на сантиметр.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 05.04.2014 в 23:44.
Старый 05.04.2014, 23:44 #13
Авто: Е-60
сергей 1111, нет с последовательностью норм может цепь грм?
Старый 05.04.2014, 23:48 #14
Авто: Е-60
сергей 1111, я по этому видео и делал! после двух оборотов она норм просто когда разобрал второй раз они ушли и выставлял опять!
Старый 05.04.2014, 23:51 #15
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
В чем изначально была причина ремонта?
Старый 05.04.2014, 23:54 #16
Авто: Е-60
сергей 1111, загорелась ошибка чек сделал диагностику ошибка 28В8 сказали ванос!
Старый 05.04.2014, 23:58 #17
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Если грешить на цепь то по логике если выпуск то основная, а если впуск то межвальная, но мне кажется не в них дело. Чего то ты не доделал в шаблонах возможно ошибся.
Старый 05.04.2014, 23:59 #18
Авто: Е-60
нет все проверял! а как вообще цепь менять основную?
Старый 06.04.2014, 10:13 #19
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Цепь если менять то обе. Цепи в оригинале стоят фирмы iwis , брать только их не кроить. Башмаки менять и натяжитель хотябы основной. На межвальном можно рельс пластиковый только. Снимаешь переднюю крышку и вперёд.
Старый 06.04.2014, 11:02 #20
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Мучался с такой проблемой х5 е53 неделю.Ошибка- выпускной распредвал конечное значение недостигнуто.Фазы переставлял раз5,шестерни цепи ревизировались.Хозяин сдался через неделю, сын начитавшись в нете рекламы про ремкомплекты ваносов в халявном сервисе отремонтировал их.У коллег взял весь узел б/у промыл поставил всё в полном ажуре.Удачи.
Выскочила ошибка на е39 двигатель м52 TU Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 29 04.04.2012 22:55
E60 ошибка блокировки руля горит красным и двигатель теперь не заводится. MyBMW Ремонт и эксплуатация BMW 36 05.02.2010 11:22
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
Загрузка...
