сергей 1111, чего последовательность? может цепь грм? |
. Посмотри видео и сделай именно в такой последовательности. Цепь не может после двух оборотов колена с каждым разом вытягиваться на сантиметр. |
сергей 1111, нет с последовательностью норм может цепь грм? |
сергей 1111, я по этому видео и делал! после двух оборотов она норм просто когда разобрал второй раз они ушли и выставлял опять! |
В чем изначально была причина ремонта? |
сергей 1111, загорелась ошибка чек сделал диагностику ошибка 28В8 сказали ванос! |
Если грешить на цепь то по логике если выпуск то основная, а если впуск то межвальная, но мне кажется не в них дело. Чего то ты не доделал в шаблонах возможно ошибся. |
нет все проверял! а как вообще цепь менять основную? |
Цепь если менять то обе. Цепи в оригинале стоят фирмы iwis , брать только их не кроить. Башмаки менять и натяжитель хотябы основной. На межвальном можно рельс пластиковый только. Снимаешь переднюю крышку и вперёд. |
Мучался с такой проблемой х5 е53 неделю.Ошибка- выпускной распредвал конечное значение недостигнуто.Фазы переставлял раз5,шестерни цепи ревизировались.Хозяин сдался через неделю, сын начитавшись в нете рекламы про ремкомплекты ваносов в халявном сервисе отремонтировал их.У коллег взял весь узел б/у промыл поставил всё в полном ажуре.Удачи. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:44. |
