Ошибка 2Е85
Like Tree1Likes
  • 1 Post By Petrovi4
Старый 24.07.2020, 02:29 #1
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
Авто: BMW 650i f13 2011
По умолчанию Ошибка 2Е85
Доброго времени суток! При диагностике показало ошибку 2Е85
Насос электрический охлаждающей жидкости.
В чем может быть причина возникновения ошибки?
Ошибка сбрасывается, но через время снова появляется.
Petrovi4 вне форума
Старый 24.07.2020, 10:38 #2
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
Замена!
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
Petrovi4 (24.07.2020)
Старый 24.07.2020, 23:46 #3
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Замена!
Понял, спасибо!
Psix likes this.
Petrovi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2020, 19:40 #4
Замена!
Поставил новую помпу и термостат. 2е83 и 2е85 так и весят. Спорадично появляются обе ошибки. Причём 2е85 это интерфейс передачи данных двоичным кодом. Сама помпа работает без нареканий. Плюс появилась ошибка по водяному клапану, поставил оригинал новый, ошибка так и висит постоянно в блоке ihka и не стирается. Помогите люди знающие, что за проблемы? Машинка е83 n52b25. Грешу на проводку, может?!
На иностранном форуме товарищ победил проблему заменой генератора. Генератор ремонтировали мне, может регулятор не тот поставили допустим вместо 180А на 150А?!
Последний раз редактировалось Tilk; 28.11.2020 в 20:12.
Tilk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2020, 19:57 #5
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Оба висят на бсд шине, может и генератор.
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
Ошибка в MS43 - 209 EWS-Code BMW07 BMW EWS, CAS 10 03.02.2016 21:32
BMW E70 ошибка адаптации панорамы и topview jeka_858 Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.09.2014 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
