ОШИБКА 54
Старый 06.09.2010, 13:07 #1
Авто: BMW 520i E34
По умолчанию ОШИБКА 54
У меня возникла такая проблема- загнал тачку на диагностику, выдал ошибку 54. Если быть точнее,сканировали при помощи launch,код ошибки 54,расшифровывается как "источник питания (в+) блок управления".Ошибку пытались удалить, вторично просканировали,но она снова выскакивала.Горе-мастер сказал, что надо поменять какой-то аккумулятор для блока управления. Где этот аккумулятор находится он не знает. Посоветовал мне без его помощи разбираться с проблемой.Проверил все 3 релешки- все работают, таблетка тоже в норме. В чём ещё может быть причина? Мне сказали, что мозги умерли. А теперь ещё и не все цилиндры работают(( . Поменял одну свечу, но проблема осталась. И по поводу свечей, какие надо ставить? У меня стоят 4-х контактные, поставил одну обычную- это может быть причиной того, что один цилиндр не работает? Тачка BMW 520i(E34), 1990, движок М50
Tekmo вне форума
Старый 06.09.2010, 13:16 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Tekmo Посмотреть сообщение
Похоже да. Типичная ошибка утопленного DME
Ошибка АКПП GA6L45R r-tim Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.11.2022 13:25
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
