ОШИБКА 54 У меня возникла такая проблема- загнал тачку на диагностику, выдал ошибку 54. Если быть точнее,сканировали при помощи launch,код ошибки 54,расшифровывается как "источник питания (в+) блок управления".Ошибку пытались удалить, вторично просканировали,но она снова выскакивала.Горе-мастер сказал, что надо поменять какой-то аккумулятор для блока управления. Где этот аккумулятор находится он не знает. Посоветовал мне без его помощи разбираться с проблемой.Проверил все 3 релешки- все работают, таблетка тоже в норме. В чём ещё может быть причина? Мне сказали, что мозги умерли. А теперь ещё и не все цилиндры работают(( . Поменял одну свечу, но проблема осталась. И по поводу свечей, какие надо ставить? У меня стоят 4-х контактные, поставил одну обычную- это может быть причиной того, что один цилиндр не работает? Тачка BMW 520i(E34), 1990, движок М50 |
