Описание темы:E39 M54B22 MS43
Ошибка 64 DME: control-unit self-test
Старый 04.04.2014, 10:37 #1
Авто: BMW 520i 2,2 M54 B22
По умолчанию Ошибка 64 DME: control-unit self-test
Всем привет! На кануне оставлял машину на покраску малярам. Стояла неделю в боксах, красилась.
Маляры говорят: "Клемма была снята, чтобы аккум не садился. Одели клемму, завели. Машина секунд 5 поработала, потом начала троить и заглохла. Попытки завести её заново не увенчались успехом. Стартер крутит, а она даже не схватывает. Проверили давление в рампе - давление есть. Оттащили на буксире на стоянку, ждём указаний."
Приезжаю, подключаю DIS. Выдаёт ошибку 64 DME: control-unit self-test
Это P0604 - Ошибка внутреннего ОЗУ. Слетела прошивка что ли?
Стартер крутит, не заводится и даже не чихает. Проверил соединения на мозгах - нигде не окислилось, все разъёмы сидят плотно. Преды визуально целы. Есть подозрение, что мужики, при одевании клеммы, сделали что-то не так (например, вместо массы снимали\одевали "плюс" и при этом ключ был повёрнут) и пожгли какой-нибудь силовой пред. Жаль, тестера не-было под рукой. Сегодня поеду разбираться дальше. У кого-нибудь есть соображения? Куда копать?
P.S. Рядом с аккумом есть коробочка с силовыми предами. Какой за что отвечает? Не могу найти описание.
okonner вне форума
Старый 07.04.2014, 16:34 #2
...такая же проблема! постояла у магазина и всё!
Инфы по этой проблеме скудно(((
russ0balt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 09:59 #3
Всё! Разобрался. Начал с того, что отдиагностировал всю машину, сбросил ошибки. Проверил искру на катушках, манометром давление в рампе, тестером проверил все имеющиеся преды в машине. Оказалось, что давление в рампе - дерьмо. Проверил всё, что связано с бензонасосом: сам насос, проводку, реле - всё рабочее. Выкинул нахер топливный фильтр и заменил на новый. Проверил давление - стало в норме. На всякий случай пролил DME свежей прошивкой, подружил их с EWS, сбросил адаптации. Ключ на старт - нихуя не заводится. Пару раз чихнула и сдохла. Пока заводил повторно, сдох аккум. Прицепил пепелац к другой машине, немного потаскали по гаражам за усы, включил 3-ю передачу и вуаля - завелась.
Итоги: что было с машиной - для меня до сих пор загадка. Но, думаю, что виной всему был топливный фильтр + возможно, какой-то сбой в прошиве.
Всем удачи и здоровья Вашему авто!
P.S. Буду признателен, если кто-нибудь отгадает эту загадку))
okonner вне форума   Ответить с цитированием
INPA (NCS Expert)- кодирование Pavel S. Диагностика BMW | кодирование | программирование 2002 23.11.2010 10:26
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
