ошибка 9e3b питание преобразователя PDC Добрый день,ситуация такая,товарищ купил копейку 120i,не работает парктроник,висит ошибка 9e3b питание преобразователя,погуглил,но безрезультатно,обращаюсь за помощью кто что подскажет,что за ошибка такая! |
грешу на блок...:shock: |
пройди тест - если один какой-то не работает поменяй его местами с другим исключишь - датчик дальше проводка и блок |
по идее если бы был датчик,то должна быть ошибка по конкретному датчику...а тут ошибка непонятная...:shock: |
если дисом или рейном смотришь - пройди все тест блоки по плану проверки ну а для начала просто удали ошибку, включи зажигание активируй парктроник, чтобы по новой ошибка появилась - может плавающая какая нибудь хрень |
неа,всё стирал,она снова появляется,PDC не активен,лампа мигает на кнопке! |
и не пищит наверно :)) или пищит долго при включении?? |
ну да...ну как обычно! |
просто преобразователь это динамик который пищит.... я так час вокруг машины бегал с включеной инпой :) проверь оба динамика.... хотя могу и ошибаться |
Сегодня попробую!:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:42. |
