ошибка абс
Старый 07.03.2015, 23:32 #1
Аватар для zipp48rus
Сказал спасибо: 12
Авто: BMW-523I,1998г.в. E39
По умолчанию ошибка абс
парни подскажите пож про ошибку inpa.такая ерунда.загорается абс и антибукс после разгона машины больше 40км/ч.соответственно все это перестает работать.акпп не переключается тоже на драйве и спорт.только ручное переключение.останавливаюсь,выключаю зажигание.завожу,еду до 40км/ч все нормально.и акпп работает и абс.как разгонишься так опять ошибка....инпа вот что дает
Изображения
Тип файла: jpg WP_20150307_001.jpg (433.6 Кб, 26 просмотров)
zipp48rus вне форума
Старый 07.03.2015, 23:37 #2
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
передний левый датчик скорости
Ильяс799 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 00:09 #3
Сказал спасибо: 12
=Ильяс799 передний левый датчик скорости
c датчиком все понятно.нет сигнала.как проверить точно менять его или что то можно сделать проще!?
zipp48rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 00:15 #4
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
перекинь местами с переднего правого
Старый 08.03.2015, 00:22 #5
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Ильяс799 Посмотреть сообщение
спасибо
Старый 08.03.2015, 14:03 #6
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Хочешь сказать,что до 40км\ч датчик работает,а после перестаёт
Если неисправен датчик,то после включения зажигания блок это выявит и лампы абс и букс останутся гореть
Старый 08.03.2015, 15:16 #7
Сказал спасибо: 12
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
на фотке ж видно.до 40км/ч все работает даже после того как загорелись ошибки выключаю зажигание.снова завожу начинаю движение ошибки горят.чуть проехал тухнут.но когда набираю скорость ,то как стрелка за 40,так ошибки загораются.
Старый 08.03.2015, 15:57 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от zipp48rus Посмотреть сообщение
на фотке ж видно
Видно.Я ж не тебе первую строчку писал.
Вторую тебе - перечитай 5 раз и обдумай
Старый 08.03.2015, 18:08 #9
Авто: ГАЗ М20А
Датчик, подшипник или блок. История того что делалось с машиной перед возникновением проблемы может кое что прояснить
Старый 08.03.2015, 23:25 #10
Сказал спасибо: 12
ничего не делалось!!в том то все и дело...походу датчик накрылся.подключал инпу в реальном времени передний левый датчик на ходу работает с перебоями.видно по шкале.работает рывками.когда остальные по мере разгона работают без провалов)
Ошибка АКПП GA6L45R r-tim Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.11.2022 13:25
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
BMW E70 ошибка адаптации панорамы и topview jeka_858 Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.09.2014 15:30
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
