ошибка абс
Старый 09.03.2015, 01:49 #11
Авто: ГАЗ М20А
может датчик, а может подшипник. Проще подшипник глянуть для начала, если гудит или есть люфт, то датчик скорее всего не при чём. Пыльник подшипника это то с чего снимает сигнал датчик
Старый 09.03.2015, 09:34 #12
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Хочешь сказать,что до 40км\ч датчик работает,а после перестаёт
Если неисправен датчик,то после включения зажигания блок это выявит и лампы абс и букс останутся гореть
а кто пишет что он неисправен,я ему про ошибки написал,и думаю не стоит датчик скорости исключать,самый простой способ перекинуть местами
Ильяс799 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 11:46 #13
Аватар для zipp48rus
Сказал спасибо: 12
Авто: BMW-523I,1998г.в. E39
все решилось банальной очисткой датчика.на нем было много намагниченной пыли.да и гребенку абс почистил чуток.все заработало нормально.только проблемма думаю у всех такая будет(если машинка старенькая и датчик не меняный).отвалились места крепления датчика. пришлось немного приколхозить.....поставил шайбочки большего размера,что бы прижать датчик к ступице.правда сам датчик сидит очень плотно в своем месте.кому интересно датчик родной фирмы simens
Изображения
Тип файла: jpg WP_20150309_003.jpg (605.5 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20150309_007.jpg (445.1 Кб, 10 просмотров)
zipp48rus вне форума   Ответить с цитированием
Ошибка АКПП GA6L45R r-tim Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.11.2022 13:25
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
BMW E70 ошибка адаптации панорамы и topview jeka_858 Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.09.2014 15:30
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
