-   -   ошибка абс (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/oshibka-abs-33260/)
mike880 09.03.2015 01:49
может датчик, а может подшипник. Проще подшипник глянуть для начала, если гудит или есть люфт, то датчик скорее всего не при чём. Пыльник подшипника это то с чего снимает сигнал датчик
Ильяс799 09.03.2015 09:34
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 360644)
Хочешь сказать,что до 40км\ч датчик работает,а после перестаёт :biggrin1:
Если неисправен датчик,то после включения зажигания блок это выявит и лампы абс и букс останутся гореть
а кто пишет что он неисправен,я ему про ошибки написал,и думаю не стоит датчик скорости исключать,самый простой способ перекинуть местами
zipp48rus 10.03.2015 11:46
Вложений: 2
все решилось банальной очисткой датчика.на нем было много намагниченной пыли.да и гребенку абс почистил чуток.все заработало нормально.только проблемма думаю у всех такая будет(если машинка старенькая и датчик не меняный).отвалились места крепления датчика. пришлось немного приколхозить.....поставил шайбочки большего размера,что бы прижать датчик к ступице.правда сам датчик сидит очень плотно в своем месте.кому интересно датчик родной фирмы simens
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
