Ошибка ABS и пробуксовке E36 M52 /97
Старый 24.10.2011, 18:58 #1
Авто: BMW320 E36 M52 97'
По умолчанию Ошибка ABS и пробуксовке E36 M52 /97
Доброе время суток!
Проблема состоит в следующем:
Загорается ошибка ABS и пробуксовке. Происходить это может как на холодном моторе, так и на прогретом; Как в сухую погоду, так и в дождь.
Панель моргнет(вместе с ксеноном в ближнем, майфуном), потухнет дисплей с серв.интервалом и пробегом, загораюся ABS и антибукс. Доходит до того, что машина глохнет. Заметил закономерность, что может происходить при нажатии тормоза или пользовании стеклоподъемниками. Пропадает после перезапуска двигателя. Что скажете?
Sergey52 вне форума
Старый 24.10.2011, 19:09 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Где-то что-то прошивает...
Старый 24.10.2011, 20:48 #3
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
блок абс перестаёт работать при низком напряжении сети (короткое гдето рраз моргает) отсюда и лампы загораются так как падает напруга, а потом после перезапуска восстанавливается
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 13:19 #4
Появилась после установки ксенона в туманки!
где поискать можно коротыша то???
Sergey52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 16:27 #5
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
ну там и ищи, а может что попутно затронули
Старый 28.12.2011, 01:18 #6
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Sergey52 Посмотреть сообщение
Там и ищи. При установке шляпного ксенона возможны пробои изоляции высоковольтной цепи(от блока к лампе). Там такая искра пробивает, круче чем от сварочного.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 10:18 #7
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
замерь напряжение генератора под нагрузкой и без нагрузки и проверь аккум!
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
E39 1999г M52 ошибка моторного 128 avg12 Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 22.03.2010 12:18
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
