-   -   Ошибка ABS и пробуксовке E36 M52 /97 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/oshibka-abs-i-probuksovke-e36-m52-97-a-15676/)
Sergey52 24.10.2011 18:58
Доброе время суток!:wave:
Проблема состоит в следующем:
Загорается ошибка ABS и пробуксовке. Происходить это может как на холодном моторе, так и на прогретом; Как в сухую погоду, так и в дождь.
Панель моргнет(вместе с ксеноном в ближнем, майфуном), потухнет дисплей с серв.интервалом и пробегом, загораюся ABS и антибукс. Доходит до того, что машина глохнет. Заметил закономерность, что может происходить при нажатии тормоза или пользовании стеклоподъемниками. Пропадает после перезапуска двигателя. Что скажете?:help:
dmitr24 24.10.2011 19:09
Где-то что-то прошивает...
Vovan77 24.10.2011 20:48
блок абс перестаёт работать при низком напряжении сети (короткое гдето рраз моргает) отсюда и лампы загораются так как падает напруга, а потом после перезапуска восстанавливается
Sergey52 25.10.2011 13:19
Появилась после установки ксенона в туманки!
где поискать можно коротыша то???:shock:
Vovan77 27.12.2011 16:27
ну там и ищи, а может что попутно затронули
владимир51 28.12.2011 01:18
Сообщение от Sergey52 (Сообщение 150056)
Там и ищи. При установке шляпного ксенона возможны пробои изоляции высоковольтной цепи(от блока к лампе). Там такая искра пробивает, круче чем от сварочного.
андрей085 28.12.2011 10:18
замерь напряжение генератора под нагрузкой и без нагрузки и проверь аккум!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
