-   -   Ошибка АККП BMW e46 318 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/oshibka-akkp-bmw-e46-318-a-30599/)
_MF_ 18.06.2014 15:33
Сообщение от Sendel (Сообщение 331786)
_MF_, Дай значение расхода воздуха на хх!
Вечером напишу, еще попробую один расходомер поставить
_MF_ 19.06.2014 00:30
Поставил еще другой расходомер и все стало в порядке. Вы были правы.
Спасибо всем за ответы. Может еще подскажите за что отвечают два параметра которые выше нормы? Наши местные диагносты предлагали мозг EGS вскрыть)
Sendel 19.06.2014 06:08
Сдается мне ты чего-то не договаривал до последнего сообщения :)
Про параметры - это сигнал нагрузки и угол опережения зажигания(чо, перевести не можешь?) Они на самом деле нормальные, особенно учитывая что мотор холодный :)
сергей 1111 19.06.2014 09:20
Мне кажется есть смысл фазы посмотреть, или подсос воздуха найти. Больно много воздуха для такого мотора.
Sendel 19.06.2014 09:34
сергей 1111, Мотор не прогрет, так что воздуха в самый раз. И при подсосе воздуха показания расходомера будут ниже, а не выше. А что бы конкретные выводы делать тогда смотреть уж при стертых коррекциях и на прогретом моторе.
Arsennn 19.06.2014 21:57
Сообщение от Sendel (Сообщение 331967)
Тоже думаю что многовато и для не прогретого мотора, для этого мотора думаю на холодном норма 10-11 , т.к был случай с машиной друга, меняли ДМРВ на новый (не китай ) , на холодном он показывал 10,5 .
У меня М52ТУБ28 , на холодном моторе 14 , на прогретом 12
Sendel 20.06.2014 08:11
Arsennn, У меня на такой же машине как у топикстартера расход воздуха на горячую был порядка 10.5. Мы не знаем, подняты ли обороты хх от нормы, включен ли кондиционер. Так что придираться смысла пока не вижу
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
