Ошибка АКПП GA6L45R
Старый 15.06.2015, 13:44 #5
r-tim,
Здравствуйте! У меня такая же проблема с той же АКПП на BMW x3 06 года, что и у Вас.
Были те же симптомы (ошибка акпп, глушу, завожу - все норм), но дальше появились пробуксовки на с 1 на 2 передачу (как будто не цепляет первую передачу) в начале движения и в пробках, крайне редко буксует (также не цепляет передачу) на задней передаче.
Делал три диагностики, первая показала:
1) 578E Масло в коробке передач => Ухудшение состояния
2) 56C5 Включен магнитный клапан B => Компонент заедает в открытом положении
4) 56BF Передачи 1-4 => не нейтральное положение
на другой диагностике сказали, что масло подтекает с коробки (не понятно какой уровень масла оставался в акпп на тот момент), снимали коробку, сделали, масло поменяли полностью, сказали, что гидротрансофрматор дает слабое давление, коробку не смотрели толком, масло не уточнили в каком состоянии, что обидно...
после этого машине стало лучше, но всего на два дня, опять появился букс.
на третьей диагностике сбросили все ошибки, завели - ошибка коробки не появилась, но на обратном пути она опять упала в букс.
Причем заметил такой нюанс, если ехать в ручном режиме (на механике), и с первой скорости не начинать езду (начинать со второй), то машина в букс не падает, едет хорошо!
(также есть проблема с VANOS, необходимо делать, еще не занимался)
Не подскажите, как Вы решили свою проблему?
Последний раз редактировалось 13fredom13; 15.06.2015 в 13:50.
13fredom13 вне форума   Ответить с цитированием
Ошибка в АКПП (056 symptom glue или 038 сканером БМВ) Orca Диагностика BMW | кодирование | программирование 29 23.03.2017 12:08
Аварийный режим АКПП - ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600)) zhas Ремонт и эксплуатация BMW 1 15.10.2012 20:43
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
