-   -   Ошибка АКПП GA6L45R (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/oshibka-akpp-ga6l45r-26194/)
r-tim 06.09.2013 09:59
Ошибка АКПП GA6L45R
добрый день!
подскажите плиз. машина е83 рестайл, ,бензин, коробка gm GA6L45R
при пробеге 142 т.км. на трассе загорелась ошибка коробки. за день до этого проходили ТО - ошибок тест никаких не показал. После выключения зажигания ошибка пропала.
следующая появилась через тысячу, а потом стали более частые.
обычно на низких оборотах. в пробках. при нажатии на газ обороты двигателя поднимаются, но скорость медленная. при выключении зажигания все нормализуется.
ездили на замену масла (просто совпало по времени). Сказал, что с механикой все впорядке. сделал тест - говорил, что ошибка электроники, кагбы нет обратного отклика от коробки. Возможно проводка. К сожалению распечатку не взяли((
Ошибки повторялись. Поехали в сервис, на котором все время обслуживаемся. Продиагностировали - сказали, что ошибка клапанов, а с электрикой все нормально.
Цитирую с распечатки ДИСа:
1. Переключающий клапан В: виснет в положении выкл. (неиспр. в данный момент отсутствует)
2. Муфта передач 2 и 6: проверка нейтрали не удалась (неиспр. в данный момент отсутствует)
3. Муфта передач 1,2,3 и 4: проверка нейтрали не удалась (неиспр. в данный момент отсутствует)
подскажите, пожалуйста, что менять, куда ехать?
Спасибо!
systemF 01.05.2014 14:47
менять или ремонтировать мехатроник
SAN9 01.05.2014 16:43
было такое уже похожее, снимаете поддон АКПП. и видите переключающий клапан на рисунке номер 10 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
возможно в нем проблема.:wave:
systemF 09.05.2014 20:16
В нем бывает проблема когда все передачи вылетают, чаще всего из-за смещения штока.
13fredom13 15.06.2015 13:44
r-tim,
Здравствуйте! У меня такая же проблема с той же АКПП на BMW x3 06 года, что и у Вас.
Были те же симптомы (ошибка акпп, глушу, завожу - все норм), но дальше появились пробуксовки на с 1 на 2 передачу (как будто не цепляет первую передачу) в начале движения и в пробках, крайне редко буксует (также не цепляет передачу) на задней передаче.
Делал три диагностики, первая показала:
1) 578E Масло в коробке передач => Ухудшение состояния
2) 56C5 Включен магнитный клапан B => Компонент заедает в открытом положении
4) 56BF Передачи 1-4 => не нейтральное положение
на другой диагностике сказали, что масло подтекает с коробки (не понятно какой уровень масла оставался в акпп на тот момент), снимали коробку, сделали, масло поменяли полностью, сказали, что гидротрансофрматор дает слабое давление, коробку не смотрели толком, масло не уточнили в каком состоянии, что обидно...
после этого машине стало лучше, но всего на два дня, опять появился букс.
на третьей диагностике сбросили все ошибки, завели - ошибка коробки не появилась, но на обратном пути она опять упала в букс.
Причем заметил такой нюанс, если ехать в ручном режиме (на механике), и с первой скорости не начинать езду (начинать со второй), то машина в букс не падает, едет хорошо!
(также есть проблема с VANOS, необходимо делать, еще не занимался)
Не подскажите, как Вы решили свою проблему?
Ke1evra 29.07.2015 00:26
у меня аналогичная проблема,нашли грамотный выход решения:?
Huspro 30.07.2015 03:25
Сообщение от Ke1evra (Сообщение 372737)
Выход решения один, ремонт бублика, и плавающая в гидроплите стружка, элементы скольжения истертого фрикциона блокировки, итог точенная плита с задирами , не способная отрегулировать давление, если автомобиль эксплуатировали с таким дефектом, то уже нужно будет вскрывать и по факту
Ke1evra 12.08.2015 22:05
Сообщение от Huspro (Сообщение 372859)
можно ваш номер телефона?
mike880 14.08.2015 01:18
Если с такими симптомами продолжать ездить, то возможно в коробке чинить будет уже нчего:smile::smile:
Masochista 04.05.2016 14:49
Сообщение от r-tim (Сообщение 282058)
добрый день!
Спасибо!
Как проблему решили в итоге?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
