-   -   Ошибка блока cas Е60 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/oshibka-bloka-cas-e60-39745/)
Womanizer101 02.03.2018 20:29
Привет всем! Машина Е60 М54В25 2004г.в сигнализации никакой нет вообще,не запускается ДВС!! Зажигание включается стартер молчит,но он рабочий 200% напрямую крутит,при диагностике появляются не стираемые ошибки по блоку cas:контакт 15 выход 1,контакт 15 выход 2,контакт 15 выход 3.Предохранители целые,плюсовый провод целый контакты все норм! Нормальных диагностов мало в городе все занятые,что смотреть? где копать? Подскажите,наставьте на путь истинный!!
dzoha17 02.03.2018 21:07
Зайдите в кас и посмотрите в значениях Контакты шевелятся нет, 15,50 Контакты , ни только ошибки смотреть надо уметь
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Womanizer101 17.03.2018 16:25
Сообщение от dzoha17 (Сообщение 416765)
Как они могут шевелиться? Объясни!! На всех контактах есть питание,кроме 15(1,2,3)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
