Описание темы:Ошибка BRAKE PADS REPLACE и знак Ручного тормоза....
Старый 09.07.2012, 22:51 #1
По умолчанию Ошибка BRAKE PADS REPLACE и знак Ручного тормоза....
Добрый день!
Недавно, сзади меня ударила машина. Сломались фары и повреждены фары.... Передним (левым) колесом я заехал на бордюр, повредив шину...
Доехал до вулканизации и поменял шину. После чего появилась ошибка: BRAKE PADS! REPLACE и почему то горит красным светом значок РУЧНОГО ТОРМОЗА (как будто он приподнят)...
Машина BMW M5 2007 года...
Я не понял. В чем проблема? толи датчик износа колодок сорвался (при этом машина тормозит как раньше)... толи ручной тормоз поврежден (проверял работу ручного тормоза = он работает)... Но я не понял, почему горит иконка РУЧНОГО ТОРМОЗА на приборке
Направьте на путь истинный)) МОжет кто сталкивался?
Muboriz вне форума
Старый 09.07.2012, 23:05 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
обрыв датчика износ устрани и все будет ОК
Старый 10.07.2012, 16:06 #3
Аватар для Eric Erico
Авто: BMW X5
Провод с датчиком , который на колодкий идет. при обрыве и стертых колодках все так и горит и пишет, я ручник имею виду
Тише едешь – дальше будешь (от того места куда едешь)
Eric Erico вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 21:10 #4
Авто: bmw 735 е32
привет всем, может кто подскажет!!!???
машина bmw 735 е32 89г
горит лампочка стояночного тормаза (Р).
датчик на самом ручнике исправен, т.к. при
поднятии ручника, она загорается ярче.
на переднем левом и заднем правом колёсах
датчики износа колодок замкнуты, уровень
тормозной жидкости в норме(поплавок исправен).
Аbs работает.
Над грушей(гидро-пневмоаккумулятором) в распределителе вкручено два датчика вертикалиный и горизонтальный. Вертикальный есть реле распределения. А вот горизонтальный это именно датчик давления масла в гидросистеме. Так вот при отключении разъёмов с этого датчика лампочка на панели горит
василий735 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 23:32 #5
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
василий735, уже ответили,любой юолее мене электрик этот вопро с решит
Старый 04.03.2013, 13:39 #6
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
Возможен вариант с недостаточным давлением в системе (риск остаться без тормозов) или с неисправным датчиком. Я не стал бы тянуть с выяснением и устранением - хорошо, если впереди чистое поле, а если детский сад на прогулке?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
