-   -   Ошибка BRAKE PADS REPLACE и знак Ручного тормоза.... (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/oshibka-brake-pads-replace-i-znak-ruchnogo-tormoza-20354/)
Muboriz 09.07.2012 22:51
Добрый день!
Недавно, сзади меня ударила машина. Сломались фары и повреждены фары.... Передним (левым) колесом я заехал на бордюр, повредив шину...
Доехал до вулканизации и поменял шину. После чего появилась ошибка: BRAKE PADS! REPLACE и почему то горит красным светом значок РУЧНОГО ТОРМОЗА (как будто он приподнят)...
Машина BMW M5 2007 года...
Я не понял. В чем проблема? толи датчик износа колодок сорвался (при этом машина тормозит как раньше)... толи ручной тормоз поврежден (проверял работу ручного тормоза = он работает)... Но я не понял, почему горит иконка РУЧНОГО ТОРМОЗА на приборке
Направьте на путь истинный)) МОжет кто сталкивался?
Sergekart 09.07.2012 23:05
обрыв датчика износ устрани и все будет ОК
Eric Erico 10.07.2012 16:06
Провод с датчиком , который на колодкий идет. при обрыве и стертых колодках все так и горит и пишет, я ручник имею виду
василий735 03.03.2013 21:10
привет всем, может кто подскажет!!!???
машина bmw 735 е32 89г
горит лампочка стояночного тормаза (Р).
датчик на самом ручнике исправен, т.к. при
поднятии ручника, она загорается ярче.
на переднем левом и заднем правом колёсах
датчики износа колодок замкнуты, уровень
тормозной жидкости в норме(поплавок исправен).
Аbs работает.
Над грушей(гидро-пневмоаккумулятором) в распределителе вкручено два датчика вертикалиный и горизонтальный. Вертикальный есть реле распределения. А вот горизонтальный это именно датчик давления масла в гидросистеме. Так вот при отключении разъёмов с этого датчика лампочка на панели горит
kuderski 03.03.2013 23:32
василий735, уже ответили,любой юолее мене электрик этот вопро с решит
NUFLIN 04.03.2013 13:39
Сообщение от kuderski (Сообщение 249749)
Возможен вариант с недостаточным давлением в системе (риск остаться без тормозов) или с неисправным датчиком. Я не стал бы тянуть с выяснением и устранением - хорошо, если впереди чистое поле, а если детский сад на прогулке? :cool:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
