ошибка дросселя е65
Старый 21.12.2009, 06:56 #1
Авто: е65
По умолчанию ошибка дросселя е65
люди помогите , постоянно вылетает ошибка дросселя , на холодную работает нормально только нагреваеться 70гр. , поднимаються обороты до 1300 , поменял дроссель , расходомер , датчик температуры , ничего не помогает , что за фигня ?
sanek75 вне форума
Старый 21.12.2009, 22:03 #2
Аватар для Prosto Vova
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 130 раз(а) в 70 сообщениях
Если 62 мотор то нужно установить рем. коплект проводки дроселя
Prosto Vova вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Prosto Vova за сообщение:
savaik (23.12.2009), Tyler (28.12.2009)
Старый 21.12.2009, 22:28 #3
Авто: е65
да 62
sanek75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 17:22 #4
Авто: е65
снял дроссель , в впускном коллекторе вода , патрубок от расходомера воздуха до дросселя сухой . потсос воздуха чтоли ?
Старый 22.12.2009, 22:53 #5
Сказал спасибо: 17
Вода или масло?
Старый 22.12.2009, 23:15 #6
Авто: е65
капли воды , масло тоже чуть чуть есть , где смешалось побелело, в двигателе все нормально
Старый 22.12.2009, 23:18 #7
Авто: е65
может на морозе долго стояла -40 , 5 дней стояла
Старый 23.12.2009, 10:28 #8
Сказал спасибо: 17
скорей всего
Старый 23.12.2009, 18:23 #9
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от Prosto Vova Посмотреть сообщение
Скорее всего Вы правы!!!!
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 13:06 #10
Авто: е65
смазал все контакты все прошло
Сказал Спасибо sanek75 за это сообщение:
Tyler (28.12.2009)
Ошибка АКПП GA6L45R r-tim Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.11.2022 13:25
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
