Ошибка двухступенчатого стоп-сигнала X5 E70
Старый 05.10.2015, 21:16 #1
Авто: X5 E70
По умолчанию Ошибка двухступенчатого стоп-сигнала X5 E70
Люди знающие, на вас уповаю! ))
Имеется X5 E70 09-2006, американец. В анамнезе регулярная ругань на ошибку сабж правая сторона. При нажатии на тормоз горят верхние и нижние лампы в фонаре на крыле и верхний светильник. В чём может быть проблема?
И вопрос номер 2: ошибка адаптивного света. Шаговый мотор SMC правый. При этом фара крутится вверх-вниз, вправо-влево, то есть клина нет. Блок управления заменили. Что искать?
Последний раз редактировалось xtro2k; 05.10.2015 в 21:17.
xtro2k вне форума
Старый 06.10.2015, 00:50 #2
Авто: ГАЗ М20А
Сдаётся что шаловливые ручки переделывали свет под европу, но накосячили где-то
Старый 06.10.2015, 02:36 #3
Авто: X5 E70
Оторвать ручонки я не могу, к сожалению, ибо не в курсе кто их владелец. А вот разобраться с ошибкой очень хочется. Может есть идеи?
xtro2k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 10:05 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Ключевое слово сдесь :
американец
. Так как включить заднюю противотуманку в этом авто физически не возможно в виду отсутствия кнопки как таковой ! Через активации в диагностических программах можно, но в "поле" обычно они не доступны.
Смотри лампочки в фонарях на крышке багажника, но много вероятно что вода сделала своё черное дело и менять придется весь фонарь. Хотя пока диодные полосы светят, можно просто отключить проверку злополучных ламп в этих фонарях.
По второму пункту - возможно нужно его закодировать.
П.С. Почему то в BMW AG забыли сделать наклейку на свои автомобили с надписью : "НЕ МОЧИТЬ" !
Последний раз редактировалось zheka1983; 06.10.2015 в 10:09.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
xtro2k (06.10.2015)
Старый 06.10.2015, 16:35 #5
Сказал спасибо: 23
Утонул фонарь на багажной двери. я однажды искал по ошибке такой, заеб.... пока не додумался почистить контакт в противотуманке:)
Старый 06.10.2015, 16:58 #6
Авто: X5 E70
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
В заднем фонаре на багажнике диодные габариты горят! Из этого делаю вывод, что вода не при делах.
Старый 06.10.2015, 16:59 #7
Авто: X5 E70
Ключевое слово сдесь : . Так как включить заднюю противотуманку в этом авто физически не возможно в виду отсутствия кнопки как таковой ! Через активации в диагностических программах можно, но в "поле" обычно они не доступны.
Стало быть мне к кодировщикам. Если конечно это не делается из каких-то наглядных программ. Стягивать на комп и переписывать конфиг бмв-тулзами как-то стрёмно.
Старый 06.10.2015, 19:31 #8
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от xtro2k Посмотреть сообщение
Рано выводы делать, фонарик в багажнике сковырни и смотри что там с лампочкой и патроном. Усратся можно - кнопки включения задней туманки нет, а ЛАМПОЧКА есть ! ! ! Да еще и её исправность проверяется регулярно. Не додумались её кодированием отключить, а нам мучения !
Старый 07.10.2015, 00:36 #9
Авто: X5 E70
Фонарик сковырни... Легко сказать ))) А как проверить работу лампочки? И что, вообще, она делает?
Старый 07.10.2015, 10:54 #10
Авто: ВАЗ 21140
Обратись к электрику который знаком с БМВ этих лет. Судя по заданным вопросам сам не справишься .
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
