Ошибка двухступенчатого стоп-сигнала X5 E70 Люди знающие, на вас уповаю! )) Имеется X5 E70 09-2006, американец. В анамнезе регулярная ругань на ошибку сабж правая сторона. При нажатии на тормоз горят верхние и нижние лампы в фонаре на крыле и верхний светильник. В чём может быть проблема? И вопрос номер 2: ошибка адаптивного света. Шаговый мотор SMC правый. При этом фара крутится вверх-вниз, вправо-влево, то есть клина нет. Блок управления заменили. Что искать? |
Сдаётся что шаловливые ручки переделывали свет под европу, но накосячили где-то |
Ключевое слово сдесь : Цитата:
Смотри лампочки в фонарях на крышке багажника, но много вероятно что вода сделала своё черное дело и менять придется весь фонарь. Хотя пока диодные полосы светят, можно просто отключить проверку злополучных ламп в этих фонарях. По второму пункту - возможно нужно его закодировать. П.С. Почему то в BMW AG забыли сделать наклейку на свои автомобили с надписью : "НЕ МОЧИТЬ" ! |
Утонул фонарь на багажной двери. я однажды искал по ошибке такой, заеб.... пока не додумался почистить контакт в противотуманке:):biggrin: |
Обратись к электрику который знаком с БМВ этих лет. Судя по заданным вопросам сам не справишься . |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:15. |
