ошибка е46, dsc не работает
Старый 13.03.2013, 19:31 #1
Аватар для сергей 66
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 3 e46 2001
По умолчанию проблема с DSC e46
всем день добрый.проблема такая не работает DSC постоянно горит датчик дсц и ручника ораньжевым.абс работает .диагностика пишет неисправен датчик стабилизации.при его проверке он выдает -87,78 и идут колебания до 89,02 хотя машина стоит даже не заведенная.тормоза тоже показывают-1,12 и -1,21 это я показания прибора.больше ошибок нет .машину купил не давно.прежний хозяин говорит что сначало глючела а потом и вовсе перестала работать.помогите кто может могу даже блок управления двигателем отдать за помощ)))))
сергей 66 вне форума
Старый 13.03.2013, 19:32 #2
Сказал спасибо: 6
Smile
да забыл двиг n42
сергей 66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 22:07 #3
Авто: ГАЗ М20А
Ели кодировние и калибровка датчиков не помогут, то скорее всего блок абс менять. Хотя на 46 они дохнут редко и блок в принципе чинябельный, он на дискретных элементах
Старый 15.03.2013, 13:26 #4
Сказал спасибо: 6
По умолчанию ошибка е46, dsc не работает
у меня беда не работает дсц ошибка неисправен датчик вращения при заносе.а где он стоит кто подскажет может,?BMW3e46
Старый 15.03.2013, 13:35 #5
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
[Только для зарегистрированных...] ...2001 год
Последний раз редактировалось ambrozi; 15.03.2013 в 13:37.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
сергей 66 (15.03.2013)
Старый 15.03.2013, 13:39 #6
Сказал спасибо: 6
спасибо а под каким он номером
Старый 15.03.2013, 13:44 #7
Аватар для ambrozi
деталь 14
Последний раз редактировалось ambrozi; 15.03.2013 в 13:56.
Старый 15.03.2013, 13:48 #8
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
деталь 10
"Болт с шестигранной головкой"?
Старый 15.03.2013, 13:50 #9
Сказал спасибо: 6
а где установлен он на авто
Старый 15.03.2013, 13:55 #10
Сказал спасибо: 6
кто знает где он стоит на машине?
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e46 ошибка, не работает антизанос Tessa_v Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.11.2013 04:13
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
