| | #72 |
| Абориген Регистрация: 24.12.2012
Сказал спасибо: 54
Вчера проверили подсос воздуха дымогенератором, ничего не обнаружили. Подогрев показывает "+12" на одном проводе, а второй как я понял это минус. Третью и четвертую лямбду не обнаружил.
| | #73 |
Сказал спасибо: 54
Кстати, сейчас тепло у нас, около "0". Перестала троить, как похолодает опять начнет. Люди подскажите, где еще искать?
| | #74 |
| Абориген Регистрация: 12.05.2011
Сказал спасибо: 25
Откуда: г.Орск | Без диагнозы пытаться искать иголку в стоге. Замерь компрессию.
__________________ Одни катят мир,а другие бегут рядом и орут-"Куда мир катится" |
| | #75 |
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | Компрессия от 11,5 до 12, Может быть проблема в клапане КВКГ, в маслоотделителе. Потом спереди какой-то насос стои, где дроссельная заслонка,пробывал отключить питание на нем, ноль эмоции, что за штука такая
Последний раз редактировалось sayatast; 01.02.2013 в 13:15. |
| | #76 |
Сказал спасибо: 25
Это регулятор давления воздуха или как в народе регулятор холостого хода. может. Может в свечах,катушках,в форсах,дырка в клапане,трещина в выпускном коллекторе.
| | #77 |
Сказал спасибо: 25
| | #78 |
Сказал спасибо: 54
| | #79 |
Сказал спасибо: 54
| | #80 |
Сказал спасибо: 54
а дело в регуляторе давления воздуха может быть, потому что я его отсоединяю, а авто не реагирует никак, а трубочки от него идет как раз на воздуховод. Как его проверить, вроде жужжит, может слабо работает?
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| e90 2005 ошибка лямбда | Desperado | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 18 | 25.07.2012 14:29 |
| BMW 320i M52 Распайка лямбда зонда | diman2384 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 19.07.2010 21:43 |
| реле лямбда зонда | bublikov29 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 06.04.2010 07:10 |
