Ошибка лямбда зонда
Старый 23.01.2013, 14:44 #71
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
А я уж голову ломать начал,в чем же прикол то?
Старый 24.01.2013, 07:29 #72
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Вчера проверили подсос воздуха дымогенератором, ничего не обнаружили. Подогрев показывает "+12" на одном проводе, а второй как я понял это минус. Третью и четвертую лямбду не обнаружил.
Старый 25.01.2013, 07:20 #73
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Кстати, сейчас тепло у нас, около "0". Перестала троить, как похолодает опять начнет. Люди подскажите, где еще искать?
Старый 25.01.2013, 07:44 #74
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
Без диагнозы пытаться искать иголку в стоге.
Замерь компрессию.
Старый 25.01.2013, 07:52 #75
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
[Только для зарегистрированных...]Компрессия от 11,5 до 12, Может быть проблема в клапане КВКГ, в маслоотделителе. Потом спереди какой-то насос стои, где дроссельная заслонка,пробывал отключить питание на нем, ноль эмоции, что за штука такая
Последний раз редактировалось sayatast; 01.02.2013 в 13:15.
Старый 25.01.2013, 07:57 #76
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Это регулятор давления воздуха или как в народе регулятор холостого хода.
может.
Может в свечах,катушках,в форсах,дырка в клапане,трещина в выпускном коллекторе.
Старый 25.01.2013, 07:59 #77
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
под давлением дули?
Старый 25.01.2013, 08:27 #78
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от BR-AUTO Посмотреть сообщение
может.
В этом случае навряд ли было бы сезонное, т.е. от температуры окружающей среды
Старый 25.01.2013, 08:28 #79
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
под давлением дули?
Конечно. У них штука такая, типо бублика, вот в нее и дули, герметизация хорошая была
Старый 25.01.2013, 08:34 #80
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
а дело в регуляторе давления воздуха может быть, потому что я его отсоединяю, а авто не реагирует никак, а трубочки от него идет как раз на воздуховод. Как его проверить, вроде жужжит, может слабо работает?
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
BMW 320i M52 Распайка лямбда зонда diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.07.2010 21:43
реле лямбда зонда bublikov29 Ремонт и эксплуатация BMW 3 06.04.2010 07:10
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
Загрузка...
