Ошибка лямбда зонда
Старый 25.01.2013, 09:49 #81
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
а дело в регуляторе давления воздуха может быть
В этом случае сказалось бы на всём двигателе.Но помыть не помешает.
Старый 25.01.2013, 10:30 #82
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от BR-AUTO Посмотреть сообщение
как помыть, внутрь карбом?
Старый 25.01.2013, 10:36 #83
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
внутрь карбом
Да.внутри заслонка должно свободно раскачиваться .
Старый 27.01.2013, 20:49 #84
Аватар для viktorrrr
Авто: bmv е38
У меня тоже самое диагностика говорит ошибка управлением датчика кислорода 1
viktorrrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 20:54 #85
Авто: bmv е38
Здравствуйте подскажите что делать е38 м60 утром когда заводишь машину появляется тряска когда двигатель хорошо прогреется все проходит , если температура на улице будет 0 или теплее такого нет, а 0 или холоднее то тогда происходит тряска. И еще во время тряски пропадает мощность и выхлоп с запахом аж глаза режет. ??
Старый 27.01.2013, 21:21 #86
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от viktorrrr Посмотреть сообщение
катализаторы...первый признак колбасит на холодную......диагностика в помощь...
Последний раз редактировалось ambrozi; 27.01.2013 в 21:23.
Старый 27.01.2013, 21:36 #87
Авто: bmv е38
Катализаторы вырезаны
Старый 28.01.2013, 07:23 #88
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Виктор, это я Саят ))))
Вчера виделись.
Нашел обрыв шланга, но не знаю куда подсоединять, программа не работает. Походу подсос воздуха. Как проверить электромагнитный клапан?
Виктор, сегодня попробую, и здесь отпишусь для общего развития.
Еще, подскажите плиз, что это за штука [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось sayatast; 01.02.2013 в 13:15.
Старый 28.01.2013, 19:24 #89
Авто: bmv е38
Ошибка вроде решилась это прокладка между дросельной заслонкой и впускным колектором ( подсос воздуха)
Старый 29.01.2013, 07:41 #90
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Вопрос решен. Оказался подсос воздуха, уже сутки авто работает нормально. Воздух сосало через вакуумные шланги.
Всем спасибо за отзывчивость
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
BMW 320i M52 Распайка лямбда зонда diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.07.2010 21:43
реле лямбда зонда bublikov29 Ремонт и эксплуатация BMW 3 06.04.2010 07:10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
