ошибка на борт компьютера
Старый 09.03.2014, 19:52 #1
Авто: bmw523
По умолчанию ошибка на борт компьютера
Сегодня утром когда заводил bmw е39 525i 2000г. на борт компьютера показал сообшение ,,TRANS. FAILSAFE PROG,, поехал на диагностику показал ошибку P0702 что делать
Garik2010 вне форума
Старый 09.03.2014, 20:30 #2
Аватар для Fioletoff
Авто: X5 E70 4.8
Электрическая неисправность в цепи системы управления трансмиссией.
Fioletoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 20:33 #3
Авто: X5 E70 4.8
Сообщение от Garik2010 Посмотреть сообщение
что делать
Ищи обрыв
Старый 09.03.2014, 20:36 #4
Авто: bmw523
зто может быть из мотора?Потому что диагностика показал что 1-й и 2-й свечи ест проблем
Garik2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 20:41 #5
Авто: X5 E70 4.8
Какого рода проблема в цилиндрах? Что именно показывает диагностика? Все ошибки в студию, потом будем делать выводы!
Старый 09.03.2014, 20:48 #6
Авто: bmw523
кто сделал дагностику сказал что 1-ом и 2-ом цилиндрах есть злектрическая проблема либо свечи или КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ
Старый 09.03.2014, 20:52 #7
Авто: bmw523
А забил.утром когда завожу машину на борт компьютера показивает сообшение ,,TRANS. FAILSAFE PROG,, отключиль сного заводил зто ошипка больше нет
Старый 09.03.2014, 20:59 #8
Авто: X5 E70 4.8
Начинай с двигателя! Выверни свечи, проверь визуально. Поменяй катушки/свечи местами с 3-им и 4-ым (либо 5 и 6) цилиндрами и на диагностику еще раз, если ошибка перепрыгнет, меняй катушки. Удачи!
Старый 09.03.2014, 21:04 #9
Авто: X5 E70 4.8
При повторном появлении ошибки, обрати внимание при каких условиях появилась: на какой скорости, в каком режиме, и т.п. Бывает разъем не защелкнут на датчике каком до конца, а при движении отходит! Гадать тут до утра можно
Старый 09.03.2014, 21:43 #10
Авто: bmw523
спасибо попробую
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
