-   -   ошибка на борт компьютера (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/oshibka-na-bort-komp-yutera-29427/)
Garik2010 09.03.2014 19:52
Сегодня утром когда заводил bmw е39 525i 2000г. на борт компьютера показал сообшение ,,TRANS. FAILSAFE PROG,, поехал на диагностику показал ошибку P0702 что делать
Fioletoff 09.03.2014 20:30
Электрическая неисправность в цепи системы управления трансмиссией.
Fioletoff 09.03.2014 20:33
Сообщение от Garik2010 (Сообщение 318114)
что делать
Ищи обрыв
Garik2010 09.03.2014 20:36
зто может быть из мотора?Потому что диагностика показал что 1-й и 2-й свечи ест проблем
Fioletoff 09.03.2014 20:41
Какого рода проблема в цилиндрах? Что именно показывает диагностика? Все ошибки в студию, потом будем делать выводы!
Garik2010 09.03.2014 20:48
кто сделал дагностику сказал что 1-ом и 2-ом цилиндрах есть злектрическая проблема либо свечи или КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ
Garik2010 09.03.2014 20:52
А забил.утром когда завожу машину на борт компьютера показивает сообшение ,,TRANS. FAILSAFE PROG,, отключиль сного заводил зто ошипка больше нет
Fioletoff 09.03.2014 20:59
Начинай с двигателя! Выверни свечи, проверь визуально. Поменяй катушки/свечи местами с 3-им и 4-ым (либо 5 и 6) цилиндрами и на диагностику еще раз, если ошибка перепрыгнет, меняй катушки. Удачи!
Fioletoff 09.03.2014 21:04
При повторном появлении ошибки, обрати внимание при каких условиях появилась: на какой скорости, в каком режиме, и т.п. Бывает разъем не защелкнут на датчике каком до конца, а при движении отходит! Гадать тут до утра можно :shock:
Garik2010 09.03.2014 21:43
спасибо попробую
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
