Ошибка p0171 и p0175
Старый 09.01.2017, 15:20 #1
Авто: BMW e53 3.0 бензин
По умолчанию Ошибка p0171 и p0175
Кто может помочь, вылазиет две ошибки p0171 и p0175 может это быть из за датчика расхода воздуха?
Александр27 вне форума
Старый 09.01.2017, 17:08 #2
почитай здесь.
tochas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 17:15 #3
Но мне кажется это дело в лямд зондах, которые стоят после катов. У меня бала ошибка р0175 и она решилась заменой после катового зонда.
Старый 09.01.2017, 23:40 #4
Спасибо за Советы на выходных посмотрю!
Александр27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 11:39 #5
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Возможно советов было бы больше если б ошибки были с расшифровкой....
Старый 10.01.2017, 13:03 #6
Я на выходных все посмотрю и отпишусь!
Старый 11.01.2017, 16:26 #7
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
P0171 Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)
P0175 Смесь блока цилиндров №2 слишком богатая
Ошибки интересные, одновременно и бедная и богатая смесь.
Тут и подсос, и нехватка производительности насоса, плохой распыл форсунок....
Надо бы параметры (данные) работы кислородных датчиков смотреть, докатовые за смесь отвечают, послекатовые контролируют работу.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
