-   -   Ошибка пирапотронов (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/oshibka-pirapotronov-38474/)
ve7rov 30.04.2017 22:41
Ошибка пирапотронов
Здравствуйте знатоки BMW. Помогите пожалуйста!!! Купил я себе BMW e60 2007 г.в., салон тряпка, решил поменять на кожаные сиденья, приобрел сиденья (без преднатяжителей ремней), поменял пассажирское сиденье преднатяжитель поставил свой, завел проверить на ошибки, все прошло отлично ошибок не выскочило. Вот проблема началась с водительским сиденьем, там у меня стоит два преднатяжителя, один идет на ремень и второй куда защелкивается ремень, всю процедуру сделал так же как и с пассажирским сиденьем, только вот когда завел машину вылетела ошибка. Сделал диагностику ошибка такая "93А9" "Электрическая цепь системы зажигания, ремня безопасности, со стороны водителя", это что за ошибка такая(так она еще и не удаляется)???? Я уже все провода прозвонил, везде идет питание на них, уже все контакты поджал все туго входит))). Я уже не знаю куда лезть, пирапотроны 100% рабочие, на старых сиденьях работали без проблем. Есть подозрение конечно на одну фишку синего цвета под сиденьем, но я не знаю за что она отвечает. На старом сиденье эта фишка была, но после нее провода ни куда не шли, на новом сиденье они заходят куда то под сиденье (под кожу) со стороны спинки.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Busyman 01.05.2017 16:56
Синяя фишка мат присутствия....
ve7rov 02.05.2017 07:07
Если на старом сиденье не было этой фишки, может она прошита (запрограммирована) на отсутствие мата. А тут поставил сиденье с матом ))) и она не понимает и выдаёт ошибку? Или это не может быть связанно между собой?
slavuptown 02.05.2017 08:19
Сообщение от ve7rov (Сообщение 408969)
Ещё как может!
ve7rov 02.05.2017 11:25
Я пробывал ее отсоединять и удалять ошибку, так же ни чего не удаляется. Может там надо замкнуть какие провода или ещё что то сделать?
ми)(алыч 02.05.2017 11:56
Сообщение от ve7rov (Сообщение 408978)
Так закодируй без мата,если не поможет,потом без преднатяжителя и поймёшь в чем дело.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
