Ошибка по лямбда зонду
Старый 06.04.2018, 06:32 #21
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Если мыл то не надо. У тебя топлива не хватает под нагрузкой это либо насос либо фильтр. В инпе посмотри мин и макс показания пердених лз. По моему данные- активации- 3 тест. Смотри на гор моторе на хх. На оборотах инпа повиснет.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 06:35 #22
Аватар для Plazz
Авто: 320i
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
Посмотрю я фильтр менял месяц назад но не оригинал ставил
Отправлено с моего JMM-L22 через Tapatalk
Plazz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 07:10 #23
давление топлива померь под нагрузкой
Старый 06.04.2018, 07:11 #24
Аватар для Plazz
Авто: 320i
Хорошо какое должно быть примерно 4,5?
Последний раз редактировалось Plazz; 06.04.2018 в 07:11.
Старый 06.04.2018, 09:16 #25
Сообщение от Plazz Посмотреть сообщение
Должно 3,5 всегда. Хх или газ в пол.
Старый 06.04.2018, 09:17 #26
Неориг какой?
Старый 06.04.2018, 09:20 #27
Аватар для Plazz
Авто: 320i
Неориг какой?
Stellox
Старый 08.04.2018, 14:44 #28
Аватар для Plazz
Авто: 320i
Давление топлива в порядке
Старый 08.04.2018, 17:21 #29
3,5 всегда и на хх и газ в пол?
Старый 08.04.2018, 17:23 #30
Аватар для Plazz
Авто: 320i
Нет почти 3.6 на холостом когда газуешь слегка проседани потом опять поднимается
Ошибка лямбда зонда sayatast Ремонт и эксплуатация BMW 102 30.01.2017 14:06
ошибка по датчику кислорода (Лямбда) Vladimir_ignatyev Ремонт и эксплуатация BMW 6 16.04.2016 12:41
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
