Ошибка по лямбда зонду
Старый 08.04.2018, 17:25 #31
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
показания передних лз мин макс
посмотри гофру до дросселя целая, не
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2018, 17:27 #32
Аватар для Plazz
Авто: 320i
Гофра целая был во впкске под ос устранял осенью, по зонда не совсем понял
Отправлено с моего JMM-L22 через Tapatalk
Plazz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2018, 17:28 #33
Сообщение от Plazz Посмотреть сообщение
Нет почти 3.6 на холостом когда газуешь слегка проседани потом опять поднимается
хорошо бы с манометром прокатиться не много, посмотреть показания под нагрузкой.
у тебя не хватает топлива под нагрузкой, по этому +
еще посмотри показания дмрв при 4000об, как пишут должно быть 100кг
Старый 08.04.2018, 17:30 #34
по зондам на прошлой странице 1 сообщение
гофру проверь, может плохо одета, подсос
Старый 08.04.2018, 17:33 #35
Аватар для Plazz
Авто: 320i
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
Гофра проверю. Но если подсос то лямбды коррекцию в плюс должны если я не ошибаюсь
Старый 08.04.2018, 17:34 #36
Аватар для Plazz
Авто: 320i
А у меня минус
Старый 08.04.2018, 17:42 #37
А у меня минус
минус на холостом, т.е. за ДЗ все ОК
плюс под нагрузкой, значит косяк перед ДЗ, не хватает производительности насоса, форсунок, врет ДМРВ на оборотах.
Старый 08.04.2018, 17:47 #38
Аватар для Plazz
Авто: 320i
Дрмв можно как то проверить?
Старый 08.04.2018, 17:57 #39
сообщ 33
Старый 08.04.2018, 17:57 #40
каты есть? пробег какой?
Ошибка лямбда зонда sayatast Ремонт и эксплуатация BMW 102 30.01.2017 14:06
ошибка по датчику кислорода (Лямбда) Vladimir_ignatyev Ремонт и эксплуатация BMW 6 16.04.2016 12:41
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
