Ошибка расходомера на N45
Старый 26.06.2012, 14:59 #1
По умолчанию Ошибка расходомера на N45
Добрый день.
Собственно проблема в следующем. Во время движения стала появляться ошибка 2b68 (DME:массопоток воздуха). Двигатель работает ровно, бензин не жрёт. Через некоторое время сама гаснет. Пробовал менять бензин, заправки - не помогает. Решил заменить расходомер. Но ничего не поменялось. В чем может быть ещё проблема, куда копать?
PS. E87 2008 г.
4devsp вне форума
Старый 26.06.2012, 15:29 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
бензин ни имеет отношение к расходомеру
в вашем случае дешевле оставить эту задачу специалистам
Старый 26.06.2012, 15:50 #3
Дело в том, что спецы от официалов тоже не могут найти проблему. Вот потому и интересуюсь куда дальше рыть. А по поводу бенза посоветовали на "бмвклабе" - у кого-то вылазила такая ошибка и смена бенза/заправки помогла, но не в моём случ.
Последний раз редактировалось 4devsp; 26.06.2012 в 15:51.
4devsp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 16:23 #4
Сказал спасибо: 6
4devsp, посмотрите вокруг патрубки, мот где подсос идёт. И хорошо бы было нормальным сканером затестить и показания расходмера во время ошибки
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 16:28 #5
Во время ошибки сканер выдаёт, что в данный момент неисправность отсутсвует.
Старый 26.06.2012, 20:21 #6
Сказал спасибо: 6
Сообщение от 4devsp Посмотреть сообщение
так показатели выложите расходомера
Старый 27.06.2012, 00:02 #7
Аватар для Prosto Vova
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 130 раз(а) в 70 сообщениях
на этом моторе нет вроде расходомера
Сколько проводов к нему у вас подходит?
Последний раз редактировалось Prosto Vova; 27.06.2012 в 00:11.
Prosto Vova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 08:40 #8
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
если два провода значит там датчик просто температуры
tike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 09:47 #9
Товарищи, Вы что то явно путаете, есть там расходомер воздуха и отдельно датчик температуры всасываемого воздуха, смотрите WDS.
И если верить тому же WDS, на расходомер должно приходить 5 проводов, а вот на датчик температуры 2 провода.
Последний раз редактировалось machmaks; 27.06.2012 в 09:56.
machmaks вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо machmaks за это сообщение:
E.V.X. (25.10.2017)
Старый 27.06.2012, 09:53 #10
Сказал спасибо: 17
скорее всего нет.
это датчик температуры всасываемого воздуха.
А проблема на 90% в передней лямбде
Сказал Спасибо Prosto Vova за это сообщение:
4devsp (28.06.2012)
Ошибка АКПП GA6L45R r-tim Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.11.2022 13:25
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
