Ошибка расходомера на N45
Старый 28.06.2012, 14:59 #1
А глюк на дросселе не может быть? Его почитстили, на всякий случай. Но по нему никаких траблов не обнаружено. Как странно это бы не звучало, но плохо, что это никак не сказывается на работе мотора. Так бы понятно было куда лезть, а тут можно всю впускную систему поменять и в итоге ничего не добиться.
4devsp вне форума
Старый 28.06.2012, 15:58 #2
Аватар для Prosto Vova
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 130 раз(а) в 70 сообщениях
Все может быть.
Только трудно заниматься мануальным ремонтом вдали от авто.
Я Вам написал самую распространенную неисправность по этой ошибке.
Если все элементы впуска в порядке, то меняется зонд.
Prosto Vova вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Prosto Vova за это сообщение:
4devsp (28.06.2012)
Старый 28.06.2012, 16:27 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
При выходе из строя лямбда-зонда в ЗУ неисправностей DME заносится сообщение (проверка достоверности воздушной массы). В этом случае коррекция рассчитанной воздушной массы не производится.
ТИС.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
4devsp (28.06.2012)
Ошибка АКПП GA6L45R r-tim Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.11.2022 13:25
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
