-   -   Ошибка реле DME, 116i E87 N45 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/oshibka-rele-dme-116i-e87-n45-34467/)
lytkin 22.07.2015 10:59
Перенес тему из [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Горит "чек", ошибка 003034 (Ошибка главного реле системы DME)
Плюсовой провод проверен (клемма, блок предохранителей)
Спасибо за советы (заранее).
вова 1951 22.07.2015 12:03
lytkin, Ткни пальцем где тебе непонятно...[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
lytkin 22.07.2015 12:22
дык... вроде всё понятно , в смысле схемы. Как эти знания применить к поиску нашей неисправности?
Реле снимали с рабочего 90го - копейка не реагирует. 90й с копеечным реле работает нормально. Значит не реле. блок предохр сняли и разобрали - всё как новое! Плюсовую клемму под багажником заколхозили - одели новый контакт большего диаметра и обжали спецклещами. Подключали второй акум через плюс под капотом-тем самым исключили возможность некачественного колхоза с клеммой.
Пытаюсь конкретизировать вопросы:
-поскольку клемма отгорает может ещё где-то отгорает? типа разъём на дме проверить?или проводок какой...?
- могло ли произойти какое либо рассогласование блоков? если да то можно ли исправить имея РЕИНГОЛЬД или как его там..?
вова 1951 22.07.2015 12:47
lytkin, А в Автосервис не пробовал обратиться?
lytkin 22.07.2015 12:50
нет не пробовал. машина за городом кончилась. хотим своими силами. Кстати автосевис предлагает поменять провод с блоком - так что пока не хотим...
lytkin 23.07.2015 12:35
Или, как вариант, может кто поделится контактами сервиса, который не начнет с того, что не разбираясь заменит провод, блок предохранителей и отсек для аккумулятора? :)
Quietly 03.10.2015 12:28
Та же проблема
Вчера на машине жены(е87,116,АТ) столкнулись с такой же проблемой : заехали на ВР, залили полный бак и машина умерла. Не заводится. Бензонасос гудит вроде, но стартер вообще не крутит и чек горит . Клемму пробовал скинуть сначала , но не помогло. Жду мастера , который ошибку прочитает.
У ТС чем дело в итоге закончилось ?
zheka1983 03.10.2015 15:48
Сигналки или левые иммобилайзеры в машине есть ?(да наверняка есть) - сдохла батарейка или сама сигналка.
Проверь всё что указано в этой и предыдущей теме (ссылка в первом посте). Или жди мастера и никуда не лезь - да бы не стало хуже.
Quietly 04.10.2015 17:29
Все только штатное. Ничего дополнительного . Вторым ключом пробовал . Без результата. Пробовал с N (думал не видит P), но тоже ничего.
Хотелось понять, что по итогу было у тс, т.к симптомы оч похожи
lytkin 05.10.2015 11:03
Плохой контакт минусового провода на двигателе.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
