Ошибка "слушком насыщенная смесь"
Старый 23.05.2010, 23:37 #1
Авто: e46
По умолчанию Ошибка "слушком насыщенная смесь"
Доброго времени суток всем форумчанам,
есть у меня проблемка. Тянется уже больше месяца вся история.
1. Загорелась жёлтая лампочка двигателя. Сделал диагностику на оригинале. Выдала ошибку "слушком насыщенная смесь".
2. Поменял ламбда-зонд, топливный фильтр, воздушный фильтр, стерли ошибку. Как оказалось ещё и у вторичного воздушного насоса крышка была негерметична - сильно шумел. Я её болтами стянул.
После 500-та км. пробега лампочка снова загорелась.
Подскажите пожлуйста в чём дело? Что ещё нужно проверить? Что поменять?
vladvlad вне форума
Старый 23.05.2010, 23:47 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Может давление большое в рампе! проверьте!
Старый 24.05.2010, 00:00 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
Red face
Здравствуйте FuchS,
а не подскажете, ка это где это? Извините за дилетантский вопрос
Старый 24.05.2010, 00:07 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Давление топлива проверяется манометром, путем присоединения его ко входу топливной рампы и последующего сопоставления полученных величин с заводскими! На СТО вам помогут с этим замером! Если давление топлива больше чем нужно - неисправен регулятор давления - из за этого может быть и смесь перенасыщена бензином!
Старый 24.05.2010, 17:24 #5
Сказал спасибо: 11
Сообщение от vladvlad Посмотреть сообщение
если так то проверь вообще всю систему подачи воздуха на герметичность. машина на холостых как работает?
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 12:11 #6
Авто: e46
-=Alex=-,
на холодную немного вибрирует двигатель - стрелка двигается между 600 - 900 об. / мин. Как нагреется все снова нормально.
Вчера кстати стерли ошибку, после 30 км. снова лампа загорелась.
-=Alex=-, скажите пожалуйста как проверяется система на герметичность?
vladvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 12:46 #7
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Данная проблема чаще всего возникает из-за разрушения катализаторов - как следствие плохой обдув лямбдазондов со всеми вытекающими....
Старый 26.05.2010, 12:53 #8
Авто: e46
...из-за разрушения катализаторов - как следствие плохой обдув лямбдазондов со всеми вытекающими....
Mik78,
а вот с этого места поподробнее можно? Что проверять? Что менять/чинить?
Старый 26.05.2010, 13:00 #9
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Mik78,
Проверяется элементарно - по температуре глушителя до и после катализатора на не слишком прогретом авто, если разница существенна 10- и больше градусов то катализаторам хана... и по интенсивности выхлопа( ну здесь опыт нужен)
Решается проблема заменой или удалением катализаторов...
Старый 26.05.2010, 13:34 #10
Авто: e46
Спасибо за информацию.
Будем искать проблему. Есть ещё такой вопрос, если придётся менять воздухомер ОЕ-Нр. 13 62 1 433 565, какой лучше взять?
Деталь не самая дешёвая. Есть следующие варианты:
OE - 320 Евро
Bosch - 170 Евро
QZ - 70 Евро
Неизвестный производитель - 40 Евро
Возможно подскажете другие альтернативы?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
