Ошибка "слушком насыщенная смесь" Доброго времени суток всем форумчанам, есть у меня проблемка. Тянется уже больше месяца вся история. 1. Загорелась жёлтая лампочка двигателя. Сделал диагностику на оригинале. Выдала ошибку "слушком насыщенная смесь". 2. Поменял ламбда-зонд, топливный фильтр, воздушный фильтр, стерли ошибку. Как оказалось ещё и у вторичного воздушного насоса крышка была негерметична - сильно шумел. Я её болтами стянул. После 500-та км. пробега лампочка снова загорелась. Подскажите пожлуйста в чём дело? Что ещё нужно проверить? Что поменять? |
Может давление большое в рампе! проверьте! |
Здравствуйте FuchS, а не подскажете, ка это где это? Извините за дилетантский вопрос |
Давление топлива проверяется манометром, путем присоединения его ко входу топливной рампы и последующего сопоставления полученных величин с заводскими! На СТО вам помогут с этим замером! Если давление топлива больше чем нужно - неисправен регулятор давления - из за этого может быть и смесь перенасыщена бензином! |
-=Alex=-, на холодную немного вибрирует двигатель - стрелка двигается между 600 - 900 об. / мин. Как нагреется все снова нормально. Вчера кстати стерли ошибку, после 30 км. снова лампа загорелась. -=Alex=-, скажите пожалуйста как проверяется система на герметичность? |
а вот с этого места поподробнее можно? Что проверять? Что менять/чинить? |
Решается проблема заменой или удалением катализаторов...:wave::wave::wave: |
Спасибо за информацию. Будем искать проблему. Есть ещё такой вопрос, если придётся менять воздухомер ОЕ-Нр. 13 62 1 433 565, какой лучше взять? Деталь не самая дешёвая. Есть следующие варианты: OE - 320 Евро Bosch - 170 Евро QZ - 70 Евро Неизвестный производитель - 40 Евро Возможно подскажете другие альтернативы? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:54. |
