Описание темы:Загорается мужик с подушкой
Ошибка SRS (сбой по питанию)
Старый 25.07.2010, 11:15 #1
Авто: Е39 М52
По умолчанию Ошибка SRS (сбой по питанию)
Пару недель назал оставил машину на полдня на солнце. Кондиционер перед тем, как заглушить двигатель не выключил. При заводке через 4-5 часов двигатель немного подколбасило и загорелся мужик с подушкой. В сервисе скинул ошибку. Сказали, что был сбой по питанию. Стоимость сброса-600 деревянных. Вчера также машина простояла на солнце ок. 3 часов, кондей опять не выключал при глушении. При заводке мужик опять пришел ко мне. Опять 600 рублей как минимум. Может кто сталкивался с подобными глюками из-за жары? У меня роутер на чердаке из-за этих аномалиий частенько глючит. И стоит ли опять выбрасывать деньги, пока мы плавимся?
Последний раз редактировалось pomka; 25.07.2010 в 11:16.
pomka вне форума
Старый 12.09.2010, 19:08 #2
ошибка может вылазить не только из за кондера. у меня тот же мужик вылетает из за так называемого датчика пасажирского седения, я разок сбросил (слава богу друг на сервисе работает, и не взял с меня) а через время опять тоже самое , не стал больше отвлекать человека от работы. Это болезьн БМВ остается только смириться. Есть правда еще один варивнт если сильно напрягает "красный глазок" можно просто снять панель и демонтировать лампочку :) лично я так делал только с абс.
китай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 21:37 #3
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
Сообщение от китай Посмотреть сообщение
очень глупо. т.к. у вас не работает ABS, ASC+T и SRS.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 12.09.2010, 21:42 #4
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
Сообщение от pomka Посмотреть сообщение
скорее всего не сбой по питанию, а просто сиденье на солнце очень сильно разогрелось, в нем стоит мат присутствия человека, и как раз в нем и кроется причина, т.к. они продавливаются со временем. при нагреве сопротивление проводника возрастает и ЭБУ SRS который ВСКГДА следит за всеми датчиками, видит в них разрыв цепи и ошибку выдает. как вариант можно сделать обманку из сопротивления и диода, на форуме это подробно описано, поищите в поиске.
Старый 13.09.2010, 14:45 #5
Авто: ГАЗ М20А
А перед сбросом посмотреть ошибку? Блок обычно причину идентифицирует, по крайней мере сбой по питанию точно.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
