Ошибка valvatronica
Старый 17.11.2010, 23:29 #11
Авто: BMW e90
Да, 6-ти ступка
Александр123456789101112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 23:42 #12
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
По регламенту для таких моторов подходит время к замене свечей зажигания, топливному фильтру и замене бензонасоса. Может еще где катушка зажигания хандрит. Не всеми сканерами учитывается, кстати. Надеюсь масло заливаете которое в такие моторы положено? 0W30-40?
Старый 17.11.2010, 23:49 #13
Авто: BMW e90
Свечи менял на 50000! Но ведь ошибка вальватроника не из-за фильтра или насоса? Почему она вылезла, износ?
Старый 17.11.2010, 23:59 #14
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Износ не может. 100% Valvetronic тут не при чем. Моторесурс этих моторов не маленький. Проверьте высоковольтную часть (катушки зажигания) их соединения. Топливную систему.Или масло какое льете в мотор. На предмет закоксованности. Очень нежные моторы.
Старый 18.11.2010, 00:11 #15
Авто: BMW e90
Спасибо, попробую!
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
