-   -   Ошибка Vanos (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/oshibka-vanos-37861/)
Игорь1902 03.12.2016 18:27
Ошибка Vanos
Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто сталкивался с проблемой. Машина Е65 3,6л 2002г.
двигатель N62. Двигатель работает неустойчиво, подтраивает при ускорении. Диагностика показывает ошибку 27BB,диагностировал Инпой. При ускорении адаптация выпускного распредвала вываливается за предельные значения. Заменил Vanos,на выпускном распредвале, ошибка не ушла, правда поставил б/у. Прежде чем менять исполнительный узел, чистил электромагнитные клапана, все работают, установку распредвалов проверял по лекалам, все на месте. Перестановка клапанов с одной головы на другую, результата не дала, ошибка как была ряд 1 выпуск, так и осталась. При вскрытии клапанной крышки внимательно смотрел маслянные каналы, вроде все чисто. Пока вот не представляю, куда дальше
копать! Заранее спасибо за помощь!!!
Антихрист 03.12.2016 21:00
Сообщение от Игорь1902 (Сообщение 403121)
................................ Пока вот не представляю, куда дальше
Проверить правильность подключения клапанов Ванос.
mike880 04.12.2016 12:51
Может цепь растянута, также может быть большая утечка масла на подаче к ваносу из-за износа колец и поверхности под кольца. На этих моторах эти детали расходник.
Игорь1902 05.12.2016 16:50
Кольца это на первой шейке распредвала?
mike880 05.12.2016 17:49
Сообщение от Игорь1902 (Сообщение 403176)
Да, сами кольца и место под них, алюминий пропиливается кольцами поношеными
Антихрист 05.12.2016 17:59
А что в мотор залито?
Игорь1902 06.12.2016 18:01
Масло залито Castrol Edge 5w40, а цепи вроде норм. Лекала ложил, все встает по местам. Буду снова пробовать вскрывать крышку клапанов, смотреть, что с колечками и маслянные каналы в распредвале, может чего и попало в канал.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
