ошибка vanos впуск n52
Старый 14.08.2017, 15:51 #1
По умолчанию ошибка vanos впуск n52
Здравствуйте уже незнаю что делать. Иногда всплывали ошибки vanos механическое заедание, разобрал клапана и сетки прочистил , обратно поставил , в рейнгольде ошибка vanos впуск ( далее ничего не написано, раньше мех заедание, тугой ход и тд) причем план проверки проходит ошибка исчезает , только перезапускаешь мотор , ошибка опять появляется, через неделю машина после ночной стоянки стала заводиться обороты прыгают и глохнет, заказал новый клапан , поставил , теперь заводится не глохнет , обороты вверх прыгнут и загорается чек. в Рейнгольд ошибка vanos впуск. Уже незнаю что делать ? есть у кого какие идеи??
afrmm вне форума
Старый 28.02.2020, 20:21 #2
[quote=afrmm;411705]Здравствуйте уже незнаю что делать. Иногда всплывали ошибки vanos механическое заедание, разобрал клапана и сетки прочистил , обратно поставил , в рейнгольде ошибка vanos впуск ( далее ничего не написано, раньше мех заедание, тугой ход и тд) причем план проверки проходит ошибка исчезает , только перезапускаешь мотор , ошибка опять появляется, через неделю машина после ночной стоянки стала заводиться обороты прыгают и глохнет, заказал новый клапан , поставил , теперь заводится не глохнет , обороты вверх прыгнут и загорается чек. в Рейнгольд ошибка vanos впуск. Уже незнаю что делать ? есть у кого какие идеи??[/QUOTE
не нашел причину?
deniska BMW750I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2020, 20:21 #3
Сообщение от afrmm Посмотреть сообщение
причину не узнал?
Старый 29.02.2020, 09:24 #4
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Чистить сетки со стороны выхлопа торкс т40. Клапана ванос поменять местами, если перейдет на выпуск менять. Хотя собираются б/ушные, вожу на уз чистку начинают работать. Если плохо работает впускной эл.клапан ванос - машина при запуске задирает обороты, если выпускной - неровная работа и глохнет.
Последний раз редактировалось nbmw; 29.02.2020 в 09:25.
Ошибка по VANOS 2A83 E90 N46B20 2006 shkaf Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 03.06.2024 20:47
е39 m52b20 vanos 14 Ошибка Температуры Всасываемого Воздуха Azimut58rus Ремонт и эксплуатация BMW 6 09.03.2016 21:16
N52. Тугой ход VANOS впуск. 545irbis Ремонт и эксплуатация BMW 39 20.11.2013 21:40
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
