-   -   ошибка vanos впуск n52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/oshibka-vanos-vpusk-n52-39010/)
afrmm 14.08.2017 15:51
Здравствуйте уже незнаю что делать. Иногда всплывали ошибки vanos механическое заедание, разобрал клапана и сетки прочистил , обратно поставил , в рейнгольде ошибка vanos впуск ( далее ничего не написано, раньше мех заедание, тугой ход и тд) причем план проверки проходит ошибка исчезает , только перезапускаешь мотор , ошибка опять появляется, через неделю машина после ночной стоянки стала заводиться обороты прыгают и глохнет, заказал новый клапан , поставил , теперь заводится не глохнет , обороты вверх прыгнут и загорается чек. в Рейнгольд ошибка vanos впуск. Уже незнаю что делать ? есть у кого какие идеи??
deniska BMW750I 28.02.2020 20:21
[quote=afrmm;411705]Здравствуйте уже незнаю что делать. Иногда всплывали ошибки vanos механическое заедание, разобрал клапана и сетки прочистил , обратно поставил , в рейнгольде ошибка vanos впуск ( далее ничего не написано, раньше мех заедание, тугой ход и тд) причем план проверки проходит ошибка исчезает , только перезапускаешь мотор , ошибка опять появляется, через неделю машина после ночной стоянки стала заводиться обороты прыгают и глохнет, заказал новый клапан , поставил , теперь заводится не глохнет , обороты вверх прыгнут и загорается чек. в Рейнгольд ошибка vanos впуск. Уже незнаю что делать ? есть у кого какие идеи??[/QUOTE
не нашел причину?
Сообщение от afrmm (Сообщение 411705)
причину не узнал?
nbmw 29.02.2020 09:24
Чистить сетки со стороны выхлопа торкс т40. Клапана ванос поменять местами, если перейдет на выпуск менять. Хотя собираются б/ушные, вожу на уз чистку начинают работать. Если плохо работает впускной эл.клапан ванос - машина при запуске задирает обороты, если выпускной - неровная работа и глохнет.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
